Всем привет!!
Проблема в том что горит лампочка давления при пуске двигателя!!
Ставлю вечером машину в гараж, прихожу утром завожу машину, давление горит порядка 15-20 сек. потом гаснет!!
Масло проверяю утром, в обед, вечером? всё в норме!! Не уменьшается, не увеличивается)
Менял масленый фильтр, ситуация та же!!
Менял датчик давления, ситуация та же!!
Мерил давление, давит 2 атмосфера!! На прогретом (50-80С) двигателе, холостые обороты!! Померить на долго стоящем двигателе нет возможности!!
Масло нюхал, бензином не пахнет!! Вязкость нормальная!!
Ваз21144. Машина новая 600 км пробег!!
Грешу на редукционный клапан!!
Что можете посоветовать??
Кто сталкивался с такой проблемой!!?? Как решили??
