ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Dranik писал(а):брак скорее всего зеркала.
мля я их по почте получал, так что мне его наврятли поменяют
ald_specter
да забей на ето;)
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
я чтоб подключить подогрев у зеркал взял комплект для подключения туманок, там все что надо есть кнопка реле и плащадки для них, и дешевле чем в отдельности. Буду подключать зафоткаю.
pavel.bureev
как обещал пара фото по подключению, до дверей пока не дошол ибо по вечерам после работы времени не особо много.
вот монтажный надор и что в него входит, докупил тока фишки ан провада
питание кнопки взял с кнопки обогрева заднего стекла, думаю сечения проводки вполне хватит на пару светодиодов и еще одно реле.
само реле разместил снизу, красный провад на переднем плане идет сверху от кнопки
во что получилось в итоге
как доберусь до дверей будет продолжение.
pavel.bureev
нашол грамотную схему подключения.
несколько комментариев к картинке
1. желто-голубой провод от кнопки обогрева заднего стекла, это + после зажигания (очень удобно, выключил машину напруга на кнопку пропала, реле разъединилось)
2. белый провод от кнопки обогрева заднего стекла, это у нас подсветка при включенных габаритах, чтоб кнопку найти в темноте по светящейся снежинки )
3. а вот + на зеркала я решил брать с Х11-7 разъема монтажного блока, там должен идти силовой канал и он свободный.
или можно с Х3-10 , но тут по описанию подключена розетка для перености, но у меня ее нет
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
зачем реле на обогрев зеркал? вроде не целесообразно вовсе....ток там не велик...штатная кнопка выдержит с лихвой
lexikon писал(а):зачем реле на обогрев зеркал? вроде не целесообразно вовсе....ток там не велик...штатная кнопка выдержит с лихвой
+дохрена
я уже замучался объснять что на обогрев зеркал ставить и городить реле это просто некчему, ибо ток потребления нагревательных элементов курам насмех.
pavel.bureev
реле в данном случае от забывчивости, забыл выключить подогрев зеркал когда машину оставил и реле отрубает подачу тока.
да и как-то через реле это по уму.
Но как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные, а раз уже купил то сделаю так
pavel.bureev писал(а):реле в данном случае от забывчивости, забыл выключить подогрев зеркал когда машину оставил и реле отрубает подачу тока.
ОООООООО как
это шот новое, ты чо реле времени поставил
если неошибаюсь то от куда ты запитался и так отрубается когда ключ вытащил, дак кого тама реле отрубает
а так зеркала чо необесточатся?
pavel.bureev
Dranik писал(а):pavel.bureev писал(а):реле в данном случае от забывчивости, забыл выключить подогрев зеркал когда машину оставил и реле отрубает подачу тока.
ОООООООО как
а вот тут ты не прав, отрубается только кнопка, а на клме х11-7 напряжение отается даже после доставания ключя, а вот вследствии отключения кнопки, уже реле прекращает подачу тока на зеркала.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Что-то не вкурю - при чем тут забывчивость, ведь при выключении зажигания напряжение на кнопке обогрева заднего стекла ( а соответственно и зеркал) - пропадает. Что тут можно "забыть"?
lexikon
c заднего стекла взят плюс на подсветку видимо...и на управляющий плюс на реле....короче все равно там не надо реле хоть убей
а тот плюс что идет сразу на реле с колодки...он же пойдет на зеркала после подачи управляющего плюса, а управляющего плюса не может быть, если достать ключ
ибо там его нет!
а вообще если без реле! то просто брать плюс которые появляется только с ключом в замке....ключ достал..обогрев вырубился...ниче сложного!
а вообще за труд респект
я тоже когда цеплял обогрев - всеми руками был ЗА реле
но взвесив всё как следует...просто понял что это лишние затраты и время
chesr писал(а):Что-то не вкурю - при чем тут забывчивость, ведь при выключении зажигания напряжение на кнопке обогрева заднего стекла ( а соответственно и зеркал) - пропадает. Что тут можно "забыть"?
+1 вообще невкуриваю
lexikon писал(а):c заднего стекла взят плюс на подсветку видимо...и на управляющий плюс на реле....короче все равно там не надо реле хоть убей
геморой какой то с реле крутит ещё и от забывчивости
когда всё проще да немогу.
pavel.bureev
pavel.bureev писал(а):а вот + на зеркала я решил брать с Х11-7 разъема монтажного блока,
pavel.bureev писал(а):а вот тут ты не прав, отрубается только кнопка
ну и? если кнопка в твоей схеме отрубилась то и опять таки по твоей же схеме отрубится котушка реле и контакт реле разъеденится , а то что +на зеркала идёт постоянный дак это вообще ровно ибо он тока до реле и дойдёт а далее то контакты котушки разомкнуты и на зеркала уже неидёт.
да уж куда мане
За изобретение 5 а за городилово неуд
Ещё раз, ненадо усложнять себе жизнь и жизнь своего авто городиловом совершенно ненужных схем ещё и с реле, зачем?
когда можно взять отрубаемый плюс-через пред-и подавай ты его спокойно на зеркала ,
ключ вытащил и нету + на зеркалах и не каких проблем.
pavel.bureev
Двери:
пробравшись под панель в верхней передней ее части нужно отодвинуть кусок теплоизоляции и там можно увидеть провада уходящие в отвестие в кузове, через это отверстие протягиваем провода к двери
Соеденяем провода зеркала и провода из салона
Чтобы избежать попадания провода в движущиеся детали в двери одеваем на него гофру
С дверями закончено.
lexikon
это гофра кстати продается отдельно?? просто хочу во всем моторном поменять
за 10 лет совсем им плохо стало
advansed
Авто: 2114 2005г
Когда подключал тоже встал вопрос о схеме. После шевеления мозгами родилась такая схема
Cxema_zerkala_advansed.jpg |
90,36 KB |
1426 раз(а) |
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
pavel.bureev
lexikon писал(а):это гофра кстати продается отдельно?? просто хочу во всем моторном поменять за 10 лет совсем им плохо стало
я в строй магазине брал 15 метров 100р
там много разных вариантов, взял самую постую.
advansed писал(а):Когда подключал тоже встал вопрос о схеме. После шевеления мозгами родилась такая схема
Да по сути тоже самое, тока на схеме что я выложил, более полная распиновка кнопки, с подключение подсветки
advansed
Авто: 2114 2005г
а отличие в том что в этой схеме нет контакта G (и никогда не было) на кнопке как изображено на рисунке.
а в новых кнопках обогрева зеркал отсутствует контакт С
2.jpg |
120,9 KB |
319 раз(а) |
pavel.bureev
Завел провода под панелью, за печку
и подключил к реле
