bkham
Авто: ВАЗ-21150,2005, июль
Вчера поставил машину на стоянку, все было нормально,отключил все приборы, поставил на сигнализацию.
Утром машина не открылась, подумал сдохла батарейка в брелке,
открыл замок, сигналка не гудит.Отнес АКБ в гаражи электрику, он говорит
ноль, готовся покупать новый хотя ему нет и двух лет.
Поставили на зарядку.
Сколько им можно будет пользоваться?
21106
Авто: пешеход
Срок службы АКБ зависит от работы генератора и электроных систем авто. Если все в норме служить будет долго.
Сумарная сила токов утечки должна где то не выше 60мА, проверяется тестером.Если выше, значит какой-нибудь потребитель эл. энергии при выключении зажигания не отключается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
stasoona
Авто: volvo s60
Заводской аккумулятор в прошлом году поменял, машина 2001 года. 8-)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Срок службы автомобиля и аккумулятора в том числе зависит от главной прокладки, которая находится между сиденьем и рулем. У одним и два года живет аккумулятор, у других и по 8 лет служит.
На конвеерные аки особо не надейся, купи свежий(не более 3-х месяцев от роду) и катайся-лет на 5 точно хватит. На прошлой машинке(ЗАЗ 968) был поставлен АКТЕХ в 2000г-до сих пор нормально крутит. На теперечной с завода стоял тоже АКТЕХ-сдох через 2года. Купил новый ЗВЕРЬ-АКТЕХ 77а.ч.-радуюсь.
mazi
в оочень редких магазинах есть нагрузочная вилка, ей проверяют акк который тебе понравился и только после этого продают..
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
bkham писал(а):Отнес АКБ в гаражи электрику, он говорит
Что есть ноль....точнее сколько вольт показало?
Может не имеет смысла уже и заряжать.
ИМХО батарея за ночь не сдохнет.
А если и сдохла то только один элемент в ней. Два тоже могут сдохнуть, но наверное не сразу (можно было до такого довести не следив за ней), о таком не слышал еще. С одним сдохшим элементом сига работать будет, так что какой-то потребитель в машине остался включен и посадил батарейку за ночь.
bkham
АКБ за ночь зарядилась, поставили на авто, по проверке с тестером
зарядный ток 14,7 А, по словам электрика чуть больше нормы.
Уже 4 дня катаюсь без проблем. По опросам знакомым по схожим ситуациям-преварительный вывод, правда не доказанный: сигнализа-
ция, стоит КГБ поставлена в салоне при покупке машины -август 2005.
Самый главный вопрос сколько она будет жить, разумеется АКБ.
PlayDen
bkham писал(а):зарядный ток 14,7 А
Это шутка такая, да?
Может эта цифра 14,7 к вольтам относится?
bkham писал(а):Самый главный вопрос сколько она будет жить, разумеется АКБ.
Это тебе никто точно не скажет. Если перед подключением к зарядному устройству на ней было 10В и более то с ней ничего не случилось, если было меньше, то может и завтра уже она себя покажет не в лучшем цвете.
