Usual-boy
Ситуация такая. Старый замок положение III все отключено но если включить поворотник загораются габариты (поворотник молчит) и пока не поставишь ручку в центральное положение. Поставил на днях новый. положение III вроде все нормально все отключено ,НО в положении I на заведенном двигателе при включении поворотника врубаются еще и габариты, положении I при заглушеном и при включении поворотника врубаются сами поворотники еще опять же и габариты.
Помогите разобраться в чем собака зарыта.
Сигнализация подключена к габаритам. Может есть связь, но не должно быть вроде такого. Sad
[/b]
