Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сегодня при работе на ХХ заметил незнакомый звук, не зависящий от оборотов двигателя.
Прислушавшись обнаружил, что жужит в 2х местах-в районе датчика салонной температуры (который в потолке возле плафона) и из центрального дефлектора.
Причем звук пропадает, если рукоятку температуры переключить либо холодно (синий кружок), либо горячо (красный). Короче в крайних положениях. При установке промежуточной температуры, начинает жужать, причем заслонка двигается (видно визуально).
Кароче вас ист дас?
Это есть признак кончины чего???
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Hetfield писал(а):Сегодня при работе на ХХ заметил незнакомый звук, не зависящий от оборотов двигателя.
Кароче вас ист дас?
Пыли много в датчике, в потолке.
Или попробуй смазать
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Кароче вас ист дас?
1-ое место - разобрать-почистить-смазать моторчик датчика.
2-ое место - у меня такая же ботва, надо менять мотор-редуктор привода заслонки отопителя, проблема с датчиком положения заслонки.
