AssKkr
Вообщем неделю назад стал замечать что стал болтаться рычак КПП когда газ нажимаешь и при торможении движком. Теперь если ехать на 2й и резко (хотя уже и плавно) нажать на педаль разгона - вылетает. Все остальные скорости - ОК. В чем может быть дело?
з.ы. менять сцепление, мастер сказал что что-то треснуто если смотреть снизу (с днища) где КПП стоит, то ли демфер то ли еще что-то (не металл)
