БСК. Горит неисправность лампы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> БСК. Горит неисправность лампы. вывод темы на печать
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 19:05
Появилось после установки шумоизоляции (салон разбирал полностью). Срабатывает при включении габаритов. Возможно какой-то разъём забыл соединить. Визуально все световые приборы работают. Даже лампочки, которые не горели в некоторых кнопках заменил. Салонный свет(1) и штурманская лампа(1), габариты сзади(2), дальний-ближний свет,подсветка в фарах(2), подсветка номера (2), ПТ свет сзади (2), все поворотники(6 ламп), подсветка прикуривателя(1) и печки(1) работают. Про задний ход сейчас вспомнил (не проверял).Кто разбирал салон как и я может вспомнит какой хитрый разъём, который можно забыть подсоединить. Под приборкой у меня болтается два одинарных разъёма из самого толстого жгута (очень короткие), но они вроде не были никуда подсоединены. Вообще на что срабатывает эта БСК? Выручайте.
ЗЫ. Не горит лампа в бардачке. Не работает сигнал и возможно вентилятор радиатора (не проверял), предохранители целы. Может не все лампы подсветки приборки горят, не проверял.
Ещё вспомнил, когда подсоединял сигнализацию, чтобы не тянуть отдельный провод к багажнику, взял из жгута провод для противотуманки. Там от выключателя идут два провода на задние ПТФ, отдельно левый и правый (нафиг?). Так вот один из проводов я взял под датчик багажника, а ПТ фары запараллелил. Но БСК всёравно загорается, даже если не включены ПТФ.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
