Vodila
Авто: Volvo V70II
Меня порадовал её ремень.Он ,если б не порвался,стал из зубчатого - поликлиновым.
u313
HI-SPEED писал(а):а ролеку тоже хана чтоли?
При обрыве ремня надо посмотреть ролик и помпу, т.к. зачастую обрыв происходит не из-за изношенности, а из-за перекоса, вызванного разбитым подшипником ролика или подшипника помпы. так что надо покачать, покрутить ролик и помпу, а потом принимать решение. Почитай мурзилку и заменишь сам - ничего особо сложного нет.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
я всегда считал что при обрыве ремня на 1.1 клапаны загибаются 100%, на 1.3 50 на 50,а на 1.5 ничего.
первый раз слышу чтобы торможение в пол на передаче вело к обрыву,просто двигло глохнет, разве не так?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
#МиХа# писал(а):1,1 не гнет))) вроде бы так..
да ну нафиг, гнёт да ещё как.
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
HI-SPEED писал(а):Я ведь ещё и стартером её в гараж загонял.... надеюсь это не страшно?
Фашизм над автомобилем ей богу.
Ну почему бы просто не запихать её в гараж то?
Самаровод с Урала
HI-SPEED
не хватило сил!!! Яж не Шварцнегер......
Поменяли ремень завелась вроде всё впорядке...
Стал регулировать зажигание
выставил всё по метки 4 гр но теперь когда глушу дизелинг страшный...
На зуб не ошиблись всё четко..... раньше специально ставил очень рано и дизелинга небыло думал и за ремня...
после установки новго поставил как по книжки. и вот опять колбасит её. Чё может быть?????
leha
HI-SPEED писал(а):Чё может быть?????
карбер.
Boriskin
Авто: Лексус
Самаровод с Урала писал(а):HI-SPEED писал(а):Я ведь ещё и стартером её в гараж загонял.... надеюсь это не страшно?
обычно перед гаражём горочка....выступ
запихать 1 или 2 невсегда реально
я затягивал лебёдкой
но стартёром тоже бы не стал)
HI-SPEED
а чё там в карбе вроде тоже новый стоит???
Boriskin
Авто: Лексус
вроде?
HI-SPEED
новый!!!
Как это вылечить лучше скажите мне. А то я уже замучился."!!!!!
leha
HI-SPEED писал(а):Как это вылечить лучше скажите мне. А то я уже замучился."!!!!!
не правильноя регулировка ХХ, не перекрывает клапан ХХ, порвана мембрана эмр, куёвый бензин, нагар на поршнях. в любом случае если есть дизелинг надо перекрывать бензин при выкл. зажигании.
Самаровод с Урала
Boriskin писал(а):обычно перед гаражём горочка....выступ
Ну у меня у гаража тоже горгчка, но когда у меня слетел венец с махзовика я машину просто с помошью двоих мужичков запихал в гараж.
HI-SPEED
с зажиганием разобрался.... сделал чуть пораньше...
ещё хотел спросить после замены ГРМ появился свист на холостых....
так должно ???? со временем пройдет или что то нетак??
Boriskin
Авто: Лексус
HI-SPEED писал(а):с зажиганием разобрался.... сделал чуть пораньше...
ролик подтяни мальца
leha
Boriskin писал(а):ролик подтяни мальца
и смазки в него закинуть не помешает.
Omg
Авто: 2111
У меня машина ваз 2111 двух вальная 16клапанов Подскажите пожалуйста! Машина стояла в морозы дня 4-5.... начал заводить и лопнул ремень грм! это ж#@а или нет? мне просто сказали что надо голову новую ремень менять и возможно валы и ремонт башки и клапана это дорого все?
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Omg писал(а):У меня машина ваз 2111 двух вальная 16клапанов Подскажите пожалуйста! Машина стояла в морозы дня 4-5.... начал заводить и лопнул ремень грм! это ж#@а или нет? мне просто сказали что надо голову новую ремень менять и возможно валы и ремонт башки и клапана это дорого все?
Археологи , блин!
Объем какой? Если 1.6 - нечего не загнуло, если 1.5, то возможен ремонт клапанов и седел.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Странно что замену двигателя не предложили
Omg
Авто: 2111
Grigoriy
Тогда ставь новый ремень, ролики и катайся дальше
Omg
Авто: 2111
спасибо!!
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Мне на станции меняли ролик, ремень ГРМ, помпу, шестерню коленвала. Месяц откатался, завыло что-то. Поехал к ним опять, говорят: ремень перетянут (сотя сами же его и натягивали, козлы), чуть ослабили, содрали с меня 210 рублей, я уехал. На следующий день опять воет. Заипало меня сервисменам деньги возить. Сам ролик снял, разобрал его, а там смазки кот наплакал. Смазки туда натолкал побогатому. Собрал, поставил. Завёл, лишнюю смазку чуть чуть выдавило. Сейчас езжу не воет. Советую и тебе так-же сделать. Подозреваю что и в помпе смазки столько-же. Но снимать её зимой геморно. Пока не воет буду кататься так.
Grigoriy
Omg
Пожалуйста
