Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Как померять потребляемый от аккума ток. А то за 4 дня покоя аккум сдох до 9 вольт. Ни сиги, ни мафона, инего включено небыло. Ибо мафынуа в гараже стояла. Мультимер электронный в наличии
RoN
Отсоединяешь клемму "-" от АКБ. Подключаешь цешку одним концом к АКБ, другим к клемме. Смотришь утечку тока! :-D Естественно все должно быть выключено!
Ганс
RoN писал(а):Отсоединяешь клемму "-" от АКБ. Подключаешь цешку одним концом к АКБ, другим к клемме. Смотришь утечку тока! :-D Естественно все должно быть выключено!
А чо на тестере выставлять? Амперы ?
RoN
Ну конечно! Ты же ток утечки хочешь мерять!?
Ганс
ПАСИБА БОЛЬШОЕ !!!! Видать я физику в школе зря прогуливал
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Ганс писал(а):Как померять потребляемый от аккума ток. А то за 4 дня покоя аккум сдох до 9 вольт. Ни сиги, ни мафона, инего включено небыло. Ибо мафынуа в гараже стояла. Мультимер электронный в наличии
Сколько годков АКБ?
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
Что бы не попортить приборчик( пусковым током при подключении зачяжаются
всякие ёмкости , и сигналка бывают моргают лампочками) делаем так
один конкц измерителя на массу а другой непосредственно к минусовой клеме акума
только после этого осторожно снимаем сам провод с клемы , и видим истенный потредляемый ток .Начинаем дёргать последовательно предохранители находим источник утечки.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Только учти, что долго мерять большой ток нельзя, тестер спалишь. Там на нем, около гнезда для измерения тока, мелкими буковками обычно пишут.
mial
Авто: Renault Megane II
Borjomy
Ну какой там большой ток. Аккум за 4 дня здох до 9 вольт, реально миллиампер 600, чуть более, чуть менее.
Ганс
avv_104 писал(а):
Сколько годков АКБ?
Вооще больной вопрос! -1,5 года.
На предудущий мафынке стоковый аакум помер через 2 года. Неужто это правило такое ?
mial
Ганс
Проверь ток утечки, после этого можно говорить аккум г@$но или нет. Если с током все ок, проверь напряжение на аккум на холостых.
P.S. Желательно с включенными потребителями.
Ганс
Алексей_М писал(а):Ганс
Пасибки! насчет напруги на холостых - 14 вольт ( стоит Комфорт Х11) - мерял тестером непосредственно на аккуме - отличия на 0,2 вольта ( между показаниями тестера и компа)-думаю нормально. с включонными потребителями ( кроме обогрева стекла) не падает ниже 12,8 никогда. Стоит также трехуровневый регулятор напруги.
Воопщем есть над чем подумать
Всем спасибо за участие. Как раз аккум зарядился, попру его, окоянного, в гараж, инсталить, да мерять
EllE
Авто: пока на маршрутках
Ганс писал(а):avv_104 писал(а):
Сколько годков АКБ?
Нынешние АКБ служат ну ни как не боле 1,5 года...
Делаю вывод один: - просто напросто он начал сыпаца.... Купите новый АКБ и будет Вам счастье....
