Места устоновки радар-детектора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Места устоновки радар-детектора вывод темы на печать
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 07:15
Кто куда прилепил радар-детектор и остался доволен?
virada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PvA
Авто: Приороснежка
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 09:46
У меня антирадар комплектовался стальной фигурной пластиной-клипсой. Пластину зацепил за декоративную крышку, закрывающую место крепления зеркала заднего вида, в которую предварительно врезал микровыключатель для питания антирадара. Запитал все это от провода фонаря.
Все получилось достаточно аккуратно, без открытой проводки и с выключателем. Поначалу были опасения по качеству работы антирадара, - щель достаточно узкая, но практика показала необоснованность моих сомнений.
Насторойку производил на реальном гаишнике - не поленился, встретив гайца в кустах, развернулся, проехал чуть меньше км и "встал под обстрел".
За пару лет антирадар окупился несколько раз. Подвел только единожды - в Ростовской обл. у гайцов радары оказались уж очень навороченные.
PvA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 09:49
Вон то место... я доволен...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 11:07
интересный вариант, и не навиду, и не на солнце, пожалуй на нём остановлюсь, только снять эту декоративную крышку, с первой попытки неудалось, вдруг сломаю?
как отцепить эту декоратвную крышку??????????
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 16:59
У меня уже на второй машине висит на лобовом стекле на присосках... прямо поверх тонировочной солнцезащитной полосы...
снаружи не видно, тонировка (как показывает опыт более 3-х лет) работать ему не мешает...
зы питание от фонаря салонного...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 18:05
а как снимается (вынимается) фонарь, ни разу с этим не сталкивался...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 18:17
virada
Отвёрточкой подцепи,не бойся,не сломаешь...
Так же отвёрткой и тащи на себя,пальцАми,ничего мудрённого в этом нет...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 18:49
Фото в студию плиз, ибо любопытно!
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 22:20
фонарь на защелках... акууратно выковыриваем...
Мастер
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 23:03
Стоит, вернее висит на кронштейне с присосками на лобовом, чуть смещён от центра. Пару сантиметров выше дворников.
Мастер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 05:40
будет работоспособным радар если его закрепить перевернутым т.е. преклеить двухсторонним пластырем к декоративной крышке, закрывающую место крепления зеркала заднего вида
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 05:41
ивеняюсь, не пластырем, а скотчем
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 08:07
вот что получилось http://v.foto.radikal.ru/0705/2b/df842a48633b.jpg ,
правда радар что-то перестал подавать признаки жизни
может такое быть если "+" с "-" спутать
relax.x
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 08:39
Как гаишнеги относятся к этому приборы, если узнают о его наличии?
relax.x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:58
Кронштейн радара закреплен левым винтом крепления сонцезащитного водительского козырька. Козырек при этом не опускается, но я им не пользуюсь. Это минус, плюсы: высоко, не видно снаружи, не падают солнечные лучи, легко подвести питание от блока предохранителей.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:38
да, может... у меня друг хотел сделать тоже как у меня... но ничего не спросив взялся за это самостоятельно... в итоге перепутал плюс и минус и радар по сей день лежит в бордачке... но его никто не вскрывал, может там и ничего страшного... незнаю...
короче черный провод от плафона это минус, его к наружнему контакту вилки для прикуривателя... вот так...
зы хотел раньше написать, да поленился БЛИН!
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 13:47
Какой лучше взять антирадар, посоветуйте. Скок стоит? Навороченный не нужен!
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 23:09
да, видно плохо, но он в левом верхнем углу висит, тоже под полосой тонировки. Для меня - вполне удобно, и с улицы его не видно.
Sormat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 00:25
так значит гаишнеги всё-таки на этот прибор как-то реагируют?
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:03
нет... ворье реагирует...
Рефулер
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:28
Bosch21124
А где вообще можно"взять"АНТИРАДАР?
Consigliori
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:32
Рефулер писал(а):
Bosch21124
:-D
Рефулер
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:45
Consigliori
Да задолбали...УЖЕ! ИЗВИНИТЕ :cool:
Consigliori
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:51
Рефулер писал(а):
Consigliori
Да задолбали...
Ну а как ещё??? весь форум завален такими темами.... и я поню что я там писал, и Роман Торопов писал, и вообще там даже не знаю кто не писал... Поиск форева!
Рефулер писал(а):
ИЗВИНИТЕ
Да легко... 8-) Very Happy
Рефулер
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:54
Consigliori
Поиск форева!
НУ как ЛЮДИ не поймут этого...?Как ещё объяснять...
Страница 1 из 2
