oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
ВАЗ 21099i, 2003 г.в. Сейчас пробег 47000 км. Первый хозяин. Никогда не ломалась (тьфу-тьфу-тьфу). Начал задумываться о замене ремня ГРМ и масла в КПП. Книжечку, что шла с машиной потерял. При каком пробеге завод рекомендует менять эти вещи?
u313
oilmann писал(а):ВАЗ 21099i, 2003 г.в. Сейчас пробег 47000 км. Первый хозяин. Никогда не ломалась (тьфу-тьфу-тьфу). Начал задумываться о замене ремня ГРМ и масла в КПП. Книжечку, что шла с машиной потерял. При каком пробеге завод рекомендует менять эти вещи?
По книжке ГРМ меняют в 75тык, но открыв кожух в 50тык я обнаружил трещинки под зубцами и ремень заменил. Да и по форуму многие пишут, что родной ремень хорошо ходит до 50тык. Но можно просто открыть кожух и посмотреть внимательно на его состояние - резко он в негодность не приходит. Про масло точно не помню, но в 50 тык можно и поменять, я примерно так и менял. Но заливай только полусинтетику (или синтетику, если не боишься, что сальники потекут). На минералке зимой тяжко придется.
Graver
oilmann писал(а):[b]При каком пробеге завод рекомендует менять эти вещи?
по сервисной книжке
75 000 масло в КПП
75 000 ремень ГРМ.
можно и раньше, решать тебе.
Mike93
Менял ремень и масло через 50 000км.
oilmann
Понял, всем спасибо. А про заводское масло в КПП зимой я знаю :-D У нас зимой до -45 бывает... Сцепление по 15 минут отпустить не мог...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
масло в КПП на 75 тык. Хотя можешь поменять - хуже точно не будет. Ремень пора менять.
