КПП. Вылетает 2я. ХЕЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП. Вылетает 2я. ХЕЛП вывод темы на печать
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 10:51
Вообщем неделю назад стал замечать что стал болтаться рычак КПП когда газ нажимаешь и при торможении движком. Теперь если ехать на 2й и резко (хотя уже и плавно) нажать на педаль разгона - вылетает. Все остальные скорости - ОК. В чем может быть дело?
з.ы. менять сцепление, мастер сказал что что-то треснуто если смотреть снизу (с днища) где КПП стоит, то ли демфер то ли еще что-то (не металл)
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:55
так смотри кулису. По симптомам - она. Если дело не в селекторе выбора передач, то к сожалению синхронизатор Sad
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:02
Точнее не синхронизатор (он работает только на включение), а шестерни 2 передачи + муфта, зубья сточились. Sad
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:10
AssKkr
Очень похоже на муфту...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:34
да это будет точнее. Поправляюсь...
VVK77
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:53
Привет всем!
Подскажите и мне пожалуйста что у меня со второй передачей?
У меня не вылетает но вот когда едишь(не быстро) на ней и отпускаешь газ происходит довольно резкое торможение и плюс еще к этому металлический удар если описывать словами то наподобие КЛАЦ )
Что это может быть?
Спасибо
VVK77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:57
VVK77 писал(а):
Привет всем!
Что это может быть?
Спасибо
Было нечто подобное причиной было помятая защита, при малых оборотах двигатель вибрировал и долбил по ней
BiG-StaS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 13:03
Настоятельно рекомендую внимательно проверить нижнее крепление подушки коробки к корпусу. Там хлипкий металл корпуса - начинает рвать возле болтов.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nblx
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 13:58
Да проще съездить на сервис чтоб глянули. Возмодно это подушка. По крайней мере мне такой диагноз поставили, вылетала задняя.
nblx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:02
было бы проще - поехал бы наш автор. 8-)
AssKkr
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:25
Вообщем тоже думаю что коропке копец. Раз уж разбирать, думаю буду ставить ряд 18 на паре 4,1 и пятую оставлю стандартную... Что думаете?
Сижу уже часа 2 подбираю, хочется и по трассе не обломаться и убрать эти позорные стандартные передаточные числа. Получается (в теории и рассчетах) при 3000об на стандартной 5й скорость 99,8км/ч, в стандарте 110,6км/ч. Как думаете потеря 10км/ч не критична?
ГМП
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:32
Там делов-то, заехать на яму и посмотреть.
Так мы дойдем до того, что и лобовые стекла будем ездить протирать на СТО. :-D
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 15:12
зайди в тюнинг ветку. Есть темка ПАРА. Только не обижайся когда тебя пинать будут. Laughing
Ламерские навыки сходят с рук только в десятой ветке. Laughing
AssKkr
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 15:31
Ты о чем? Ниасилил твою мысль?
При чем тут ламерские навыки?
VVK77
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 16:45
спасибо за советы ваши посмотрю обязательно!
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 16:50
Капиталить коробку, заодно сальники-подшипники поменяешь.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:28
Не хотел обидеть, ссори Sad
Просто никому больше в той ветке не показывай свои расчеты, сочтут за чисто теоретика. Совет будет один: ставь 4.1. 18 ряд и будет тебе щастье :-D
AssKkr
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:52
to <b>wowazol</b>
Да не обиде, не боись :)
Я на разных катался, полностью 18*4,3 не нравится 5я - не комфортно на дальняк. С 6й передачей тоже не хочется заморачиваться - переносить опору и т.д., т.к. ШРУСы будут уже под другим углом. Вот и спрашиваю может кто ездит на 18*3,9 + 5я сток.
