Регулятор Напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулятор Напряжения вывод темы на печать
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 11:07
У меня такая проблема, с начала зимы поменял уже 3 регулятора, у всех симптомы одни и теже, дают завышенное напряжение до 16В.
Думал что возможно коротит обмотка или диодный мост, но мне сказали что в этом случае идет не повышенное напряжение, а неаоборот пониженное.
Сегодня когда покупл новый РН мне продавцы сказали что причиной может быть большая нагрузка на генератор.
Но у меня кроме магнитолы, ближнего и ПТФ никаких мощных потребителей нету.
Единственное что меня смущает, то ето то что Когда в прошлом году непользовался ПТФ, то и регулятор работал, и счас сменил на новые ПТФ, и стал чаще ими пользоваться.
Подключены они у меня через кнопку с реле, "+" на фары беру прямо с 30" выхода генератора, т.е. тот самый болт на котором крепяться провода на Аккумулятор и Провод который Идет в ЧЯ.
Неужели нельзя брать +" с етого болта, или встаки в чем то еще причина ?
Просто сегодня пойду опять менять его, и хочеться сделать так чтоб опять не менять етот регулятор опять.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 11:51
Чем и где измеряете напряжение. Как ведут себя лампы накаливания, электролит в батарее не выкипает? Попробуйте вашим прибором измерить напряжения на других автомобилях.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:00
Лампы накаливания (фары) моргают
Меряю напряжения 3мя вольтметрами:
- 1 - трехдиодный, который показыват норм напряжение, повышенное, заниженое
- 2 - вольтметр встроеный в тахометр
- 3 - Мультиметр
2 и 3 ий показывают примерно одно и тоже напряжение, с погрешностью 0,1-0,2 В. Т.к. тахометр подключен к прикуривателю, а мультиметр к аккумулятору.
Насчет электроита незнаю, т.к. на хх оборотах напруга сильно нескачет, а при движении незнаю
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 13:06
Тоже самое но после смены замка зажигания Sad . ТОже не пойму но 16-16.5в показывает тахометр на самом аккуме вроде поменьше . Что случилось? Ставлю старый замок все в норме. Контакты все проверил один к одному . старый замок старого образца был Z-813 по моему новый новой конструкции но тоже старого образца.
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 16:44
.G.T.I.
все 3 из разных магазинов?
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 21:16
Boriskin писал(а):
.G.T.I.
2 из одного, 1 из другого
дело в том что сегодня поставил опять старый, который недавно поменял - напруга стоит ровно 14В, ни в + ни в минус.
Покатался полдня ,на хх стало 14,1-14,2.
Незнаю долго ли он продержиться Smile
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 21:49
Такое может быть и при неисправном АКБ... При плохом контакте массы...
Проверку нужно делать на кламмах АКБ, прикуриватель и приборная панель в поиске неисправности плохой помошник...
Если фары моргают, или светят с переменной яркостью то скорее всего диодный мост....
Очень грамотный сайт про гену: http://opel.auto.ru/info/alternators.html
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 22:41
Drawde
аккумуляторов поменя тоже, стоял Титан 55А*ч, сейчас Fordовский 70А*ч
Если диодный
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 22:43
Drawde
Повторюсь, сегодня поменял на старый РН, все стало ок, НО адолголи?
Какова может быть причина?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 23:16
- 3 - Мультиметр
Надо измерить напругу на клемме Д генератора мультиметром. Если там гораздо меньше чем на В+ , то причина может быть в доп. диодах.
Обычно на В+ напруга на 0,5-0,7В больше чем на D.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
70а*ч это перебор, толку от него "0", мощьности генератора не хватит чтобы его нормально заряжать, а постоянно недозаряжаясь АКБ быстро выдет из строя.
По моему в Вашем случае все очевидно, плохой контакт!!! Проверьте и протяните все контакты подходящих к генератору, регулятору напряжения, причем возможно, что плохой контакт прячется внутри самого генератора(но это проверяйте в самый последний момент), регулятор напряжения можно вывести из строя отключением АКБ при работающем двигатели(невсегда но возможно), если к примеру у Вас плохой контакт "-" АКБ с кузовом, то все ваши симптомы легко объясняются(высокое напряжение и постоянный выход из строя РН)...
Если к генератору подключен АКБ, то напряжение на клемах АКБ не привысит 16в.... в идеале 13,6-14,2
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 23:26
ОК
завтра попробую проверить контакты, клеммы.
Правда клеммы аккумулятора недавно смотрел., попробую поковыряться, если что отпишусь.
Drawde
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 23:37
Проверяйте не только клеммы АКБ, а пройдитесь полностью по силовым кабелям, особенно проверьте контакт "-" и масы на самом двигателе...
