Стреляет В карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стреляет В карбюратор вывод темы на печать
Bear79
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:09
Поменял ремень ГРМ, метки вернул как и были.
Теперь когда завожу - при вытянутой заслонке вроде работает, но обороты маленькие, иногда может стрельнуть в карбюратор. Как только открываю заслонку сразу стреляет как из автомата и глохнет. Даю газку, соответственно работает и хлопков становится меньше. Вывернул свечу нагар небольшой, но есть.
Думаю засрался карбюратор. Уровень в поплавковой камере - норма, компрессия в цилиндрах - норма. 8-)
Bear79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:13
Точно вернул?
Мне когда карб смотрели в сервисе, меняли местами ВВ провода, и резальтат был такой же, огненные вспышки и прострелы в карб.
Последний раз редактировалось: .G.T.I. (06 Май 2007 12:16), всего редактировалось 1 раз
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bear79
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:15
Обсалютно точно, градус в градус и метки не изменяют своего положения
Bear79
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:25
Огненных вспышек нет. Когда с огнем то это может и клапан накрыться, но стреляет просто
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:27
нипонял, всетаки стреляет в карб, т.е. если крышку открыть то там хлопуки, или в глушак?
Bear79
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:28
Именно только в карб
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:30
позднее зажигание/бедная смесь.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bear79
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:35
Зажигание осталось по идее как и было. За счет чего смесь может стать бедной. Регулировками никакими не занимался.
leha
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:43
мало бензинамного воздуха. стреляет при резком открытии дросселя с малых оборотов?
Bear79
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:46
Холостых сейчас вообще нет. Но если газовать то простреливает стабильно
leha
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:53
лечи ХХ. пережми вакуумник на предмет подсоса воздуха.
Bear79
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 23:44
Подсос воздуха карб-вакуумник исключен. Проверил.
Интересует по какой причине может произойти обеднение смеси?
leha
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 23:47
Bear79
провал при нажатии на газ есть?
StRy
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 05:14
Тока 2 вещи на ум приходят.
1. Поменял ремень, а предыдущий стоял допустим на зубец вверх, новый поставил сделал вроде как нужно, но зажигание нужно всеравно регулировать поновой.
2. Попутал ВВ провода 1-3-4-2 должны стоять.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 12:32
а ты случайно на 180 градусов не ошибся проверь.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 16:39
+++111
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bear79
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:50
Когда протер глаза то увидел, что действительно попутал провода. Поставил по часовой стрелке.
Mail.ru
