Ганс
Как померять потребляемый от аккума ток. А то за 4 дня покоя аккум сдох до 9 вольт. Ни сиги, ни мафона, инего включено небыло. Ибо мафынуа в гараже стояла. Мультимер электронный в наличии Smile
RoN
Отсоединяешь клемму "-" от АКБ. Подключаешь цешку одним концом к АКБ, другим к клемме. Смотришь утечку тока! :-D Естественно все должно быть выключено!
Ганс
А чо на тестере выставлять? Амперы ?
RoN
Ну конечно! Ты же ток утечки хочешь мерять!?
Ганс
ПАСИБА БОЛЬШОЕ !!!! Видать я физику в школе зря прогуливал Smile
avv_104
Сколько годков АКБ?
Marcon
Что бы не попортить приборчик( пусковым током при подключении зачяжаются
всякие ёмкости , и сигналка бывают моргают лампочками) делаем так
один конкц измерителя на массу а другой непосредственно к минусовой клеме акума
только после этого осторожно снимаем сам провод с клемы , и видим истенный потредляемый ток .Начинаем дёргать последовательно предохранители находим источник утечки.
Borjomy
Только учти, что долго мерять большой ток нельзя, тестер спалишь. Там на нем, около гнезда для измерения тока, мелкими буковками обычно пишут.
mial
Borjomy
Ну какой там большой ток. Аккум за 4 дня здох до 9 вольт, реально миллиампер 600, чуть более, чуть менее.
Ганс
avv_104 писал(а):
Сколько годков АКБ?
Вооще больной вопрос! -1,5 года. Confused На предудущий мафынке стоковый аакум помер через 2 года. Неужто это правило такое ?
mial
Ганс
Проверь ток утечки, после этого можно говорить аккум г@$но или нет. Если с током все ок, проверь напряжение на аккум на холостых.
P.S. Желательно с включенными потребителями.
Ганс
Алексей_М писал(а):
Ганс
Пасибки! насчет напруги на холостых - 14 вольт ( стоит Комфорт Х11) - мерял тестером непосредственно на аккуме - отличия на 0,2 вольта ( между показаниями тестера и компа)-думаю нормально. с включонными потребителями ( кроме обогрева стекла) не падает ниже 12,8 никогда. Стоит также трехуровневый регулятор напруги.
Воопщем есть над чем подумать Smile
Всем спасибо за участие. Как раз аккум зарядился, попру его, окоянного, в гараж, инсталить, да мерять Smile
EllE
Ганс писал(а):
avv_104 писал(а):
Сколько годков АКБ?
Нынешние АКБ служат ну ни как не боле 1,5 года...
Делаю вывод один: - просто напросто он начал сыпаца.... Купите новый АКБ и будет Вам счастье....
