вентилятор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вентилятор печки вывод темы на печать
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 12:35
ездили тут с другом на нексии... кондея нет (дурилка... за 12к взял со всем, кроме кондея:))) ). там на 2 скорость включаешь "печку" - потом такой воздуха, вообще прикольно.... прям загорелся себе поставить вентилятор печки какой нить другой, чтоб помощнее и больше скоростей. воздуховоды все обклеить, чтоб дуло куда надо. реально вообще такое?Smile или слишком кривая там конструкция?
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар Уфа
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 20:29
От матиза может полойти. Конструкция схожая. И не шумит.
Айдар Уфа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 20:48
и размер такой же?
что то глухо по теме. я думал, я не один такой) летом то в пробке если дуть нормально будет - уже легче гораздо.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 21:12
летом холодным дуть не будет, ты еще горячий включиш чтоб моторчик поостыл, этож классика
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 21:59
так а чем рульнее от матиза- он тише и все что ли???
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:15
Да не, по прохладней все же будет.Эффект примерно такой же как от домашнего вентилятора, он ведь тоже гоняет комнатный горячий воздух, но за счет потока немного охлаждается.Я кстате летом довольно часто на 2-ой скорости гоняю вентилятор (кран есесно перекрыт), реально действует.А многоие знакомые классиководы даже не знают такого простого способа аля-Рашн-Кондей Smile
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:20
Toshka писал(а):
... воздуховоды все обклеить, чтоб дуло куда надо. реально вообще такое?Smile или слишком кривая там конструкция?
А чего там обклеивать-то ? Они ведь все цельнолитые.Разве что проклеить в месте соединения с самой печкой, но там тоже вроде все хорошо прилегает.Не знаю, наверное единственный способ ставить от зубилы (в инете где-то статейка была, не помню ссылку).Но помоему имхо это все ихлишества.Я считаю итак вполне достаточно.Хотя конечно наличие множества скоростей это хорошо. ну а если нет то тоже не катастрофа :-D
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:26
Я вот подумываю вделать несколько малогабаритных вентиляторов с компутера. Ставить непосредственно за направляющими решётками.
Они и тихие и искричества жрут мало, даже если их с десяток повесить.
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:31
Хорошая тема.Тож вот собираюсь, тока еще не придумал как инсталировать круглый кулер в прямоугольный узкий воздуховод.Там походу надо резать кишку и впаивать переходник с кулером.Впринципе реально, тока немного усердия надо.Ну и конечно для начала купить запасные воздуховоды. а то вдруг не получится, курочить не хоца за зря свои Very Happy
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:37
И по поводу воздуховодов. КТо такое придумал? ни снять ни одеть нормально? пока печку снимал весь изматерился (у меня семёрошная панель). В итоге я их назад так и не поставил :-D . Нервы кончились. Есть у меня мысль заменить их гибкими сантехническими шлангами (гофрированные такие, что обычно для слмва воды в раковине используется).
в воздуховоды я думаю надо ставить маленькие вентиляторы, типа как на видеокартах стоят. Там может даже пара влезет. там же прямоугольное сечение.
вентиляторы также можно запихнуть в центральные воздуховоды, чтобы летом рожу лучше обдувало 8-)
Будущее нельзя изменить...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:46
Zillo писал(а):
...вентиляторы также можно запихнуть в центральные воздуховоды, чтобы летом рожу лучше обдувало 8-)
пылью...
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:08
alex.moc-5 писал(а):
пылью...
Ну от пыли народ ставит фильтр под капот. грят - помогает.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:23
пылью...
Впринципе да, но я не ставлю по эстетическим соображениям.Не нравится мне.Прада я сделал индивидуальные фильтра на каждое сопло.Вот это и помогает и не видать.На поток не влияет, даже при фильтрах и закрытых заслонках в соплах все равно поток херачит.Зимой ошень напрягало, все добытое тепло сдувало :-D
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 19:06
в семерке да, а в пятерке у меня всегда горячий шол, там холдный воздух тока по бокам идет и вентилятор горячий гонит
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 20:08
От "зубил" ставят вентилятор, извлекая его из "беличьей клетки", с небольшими переделками становится и дует довольно неплохо, он мощнее классического моторчика...И еще бы неплохо посадить все соединения в печке и воздуховодах на герметик Smile
На лада.сс была статья на форуме, как переделать...
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 05:27
ГЫ. я в прошлое лето вообще отключал печку физически. Открыл капот, снял резиновые патрубки и засунул в них деревянные пробки.
Печку отключал потому как - во-первых где-то она немного подтекала, и возиться не хотелось пока с ней, а во-вторых, ИМХО даже с закрытым краником в печку горячий тосол попадает и она греет (греет не для зимы конечно, но летом лишний градус ой как не кстати).
P.S. Тем кто часто перегревается и стоит в пробке отключать не советую, так как пропадает возможность доп. экстренного охлаждения двигателя.
P.P.S. У нас пробок нет :cool:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:05
Zillo писал(а):
... У нас пробок нет :cool:
Счастливый ты ! Завидую (по доброму) !!! Хотел написать что-то вроде: "ну будешь у нас..." Но потом увидал профиль и передумал Very Happy Сибирь однако далековато Very Happy
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 23:03
Я себе девяточный вентилятор поставил (как уже упоминали выше). Дует действительно сильно, сильнее родного раза в 2, но и шумит!... точнее сказать гудит. Так что тут надо выбирать между "количеством печки и ее качеством" Very Happy Но зато на максимальной скорости быстро осушает запотевшие стекла.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:57
Я тут гдето вешал фотки, к классической печке прикрутил улитку 2108 и воздуховоды к ней горфированные подвел, дует супер ,
скоро буду с 12 вентилятором экспеременнтировать он больше попробую в штатную печку улитку запихать.
Потом отпишу.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
