Мигает лампа зарядки АКБ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мигает лампа зарядки АКБ. вывод темы на печать
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 13:45
Стала переодически помигивать лампа, особенно когда на холостом ходу, или еду медленно. Когда-то тут нафоруме прочёл что это может быть если ремень генератора проскакивает. Сначала думал предохранитель где-то не контачит, но вроде всё ок. Какие ещё причины могут быть?
Гопник на зубиле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:19
Не 10 предохранитель, почисть подогни контакты
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:37
Дабы не плодить темы, надеюсь автор не обидится Very Happy
А почему лампа зарядки может подмигивать в такт поворотникам? Shocked Больше ни при каких режимах не мигает
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 15:07
Дык тоже на него подумал, тк. было уже такое... но вроде не он.
А почему лампа зарядки может подмигивать в такт поворотникам? Больше ни при каких режимах не мигает
у меня раньше тоже так подмигивала! но потом сама собой перестала... Shocked (п.с. не обижусь тк. сам их пложу... Smile )
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 15:16
На сколько я слышал равномерное моргание лампы заряда означает перезаряд, поэтому получается напряжение пониженное приходит на РР поэтому повышается напряжение сети, отсуда начинаем смотреть, клеммы РР, контакты замка зажигания, клемы подключения предохранителя, и все по схеме где оно может теряться, потом щетки, и все остальное, я думаю гену перебирать в самую последнюю очередь...
АМ_06
Авто: ВАЗ 32106 2003г. 70000км.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:51
У меня тоже моргала неделю наверное.
Потом на трассе вообще произошло следующее:
машина перестала тянуть (более 80 км/ч не ехала) а через 2 минуты вообще сдохла.
открыл капот, посмотрел строгим взгядом.
по очереди снял и одел каждый контакт на каждой реле по несколу раз.
потом все предохранители поджал.
подкрутил массу.
машина поехала, лампа аккумулятора не моргает.
едет замечательно.
а электрики в 2-х сервисах хотели сходу все реле менять.
теория контактов...
АМ_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:39
Гопник на зубиле
Проверить затяжку клемм на АКБ.
Проверить затяжку проводов на генераторе.
Проверить и зачистить десятый предохранитель.
Проверить напряжение на АКБ с помощью тестера - а) на заглушенном двигателе,
б) на заведённом двигателе.
Написать сюда результаты измерений.
8-)
Drongo1
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:17
Поддерживаю!!!
Для начала замеряй напряжений на самом АКБ на заглушонном двигателе.В идеале должно быть 12.6В
При оборотах двигателя 1500. В идеале должно быть 14.2В и лампочка не должна гореть.
Да и укажи какой у тебя регулятор напряжения стоит. (У меня стоит РН-4 так дополнительный управляющий провод, что снимает показания напряжения на АКБ имел плохой контакт и наблюдался подобный ефект).
Пока что ВАЗ 2106
Drongo1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamik
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 20:26
Так,для сведенья- аккумулятор проверяют на заглушенном двиге, не тестером а нагрузочной вилкой!!! Тестер тебе покажет и на разряженном аккуме 12.6 вольт!!!
На зеведенную замеряют так: Включают фары,печку,задний обогрев стекла, в общем максимум потребителей и дают газу, 2000-2500 оборотов, смотришь показания: 13.8-14.2 - допуск, все ок!!! Если меньше - ремонт генератора... Не забывайте,что у тестера может быть погрешность. :cool:
ЖУЧКА 21072
kamik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
