oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
ВАЗ 21099i, 2003 г.в. Сейчас пробег 47000 км. Первый хозяин. Никогда не ломалась (тьфу-тьфу-тьфу). Но еще с завода иногда при торможении скоростью было слышно жужжание в коробке передач, которое устранялось просто взятием в руку рычага КПП. Последнее время жужжание стало появляться все чаще и чаще. Сейчас даже когда на 4-ой передаче разгоняешься (первые секунд 15-20) постоянно жужжит (вибрирует внутри), но тоже звук проходит, когда обхватишь рукой рычаг КПП. Что это такое? Нужно принимать меры или просто забить?
ДюКЧ
см тему Задолбала вибрация.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
А ты слычайно не с 1500 оборотов разгоняешься?
Возможно что подушки двирателя слабые и под нагрузкой двигатель "проседает" передавая свою вибрацию по кулисе переключения КПП...
oilmann
Drawde писал(а):А ты слычайно не с 1500 оборотов разгоняешься?
Нет,
На 4-ю перехожу при 55-60 км. на третьей.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
oilmann писал(а):На 4-ю перехожу при 55-60 км. на третьей
По мне рановатенько, а после 80 на четвертую перехожу. Моторчик залко под большой нагрузкой держать.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Лечится либо ремкомплектом кулисы, либо установкой пружинки, либо китайским тапком, либо куском поролона.
А вообще тема баян, смотри другие темы, там способы лечения даже с фотками описаны. Называется по- моему "дрожжит палка КПП" и т.д.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
себе сделал так. снял втулку с "палки" обработал напильником, сделал покороче на децл, набил всю хрень смазкой шрб, густая такая и затянул болт душевно так. день поездил с тугим ручагом, потом разработалось, терь палка не дрожит.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Я сам долго мучался, но потом пружинку замутил и тишина! Только иногда, по привычке на второй и четвертой рычаг держу
