Михалыч
поиск, падла, не работает.
вообщем вопрос такой, тяжело ли будет самому ступицу с подшипником поменять и что для этого надо? заодно хочу и диски тормозные поменять. в сервис ехать нехочу, есть желание поменять самому. просто никогда с этим не сталкивался...
заранее спасибо.
Alkalin
мне самое тяжелое было снять суппорт...туго закрученные гайки и не очень удобно работать.
а дальше проще - диск снимается без суппорта легко, отвинчивается ступичная гайка и сдергивается ступица. задний сальник ступицы в замену, не сняв его не снять подшипник. старые подшипники выбиваются молотком и штифтом от тормозных колодок или мощной отверткой, или зубилом - что под рукой.
новые запрессовываются молотком с помощью старых. ну и не жалеть смазки)
Михалыч
Alkalin
ну я думаю за 16ткм там ничего не закисло, так что уже легче. спасибо за ответ.
Impylse
Если ничего не закисло то 30 минут на все про все.
4 болта на колесе
2 шпильки
2 болта на суппорте
1 гайка на ступице
