Не заводится, даже с толкача
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится, даже с толкача вывод темы на печать
alex.p
Авто: 21083, карб., 99 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:39
В общем ситуация была примерно такая Smile
Ехал я с хорошим настроением, буквально за 10 минут до стоянки хорошенько перегазовал, на третьей до 4000 оборотов. Может это и не слишком много, но такие обороты редко даю.
В общем дальше поставил машину на стоянку.
Через часик сажусь, снимаю с передачи - по-моему как раз на нее ставил, т.к. ручник опять работает плохо.
В общем, кручу стартер, слышу страшные звуки под капотом. Описать их трудно конечно, но я сразу понял, что тачло не заведется Smile))
Попытка номер два к успеху не привела, такие же звуки.
Далее стартер вообще отказался срабатывать, только реле щелкало. До этого были проблемы с бендиксом, менял его в агарже на бэушный, рабочий. Три месяца заводился на нем. Сейчас по ходу дела сдох.
Вызваниваю друга, приезжает. Пытаемся завести стартером - ни фига.
Зовем пацанов с футбольной площадки - толкаем. С толкача не заводится ни в какую! Но самое что интересное, она на передачу не реагирует. Попробовали остановить машину, включить передачу и толкать на передаче - тоже самое. Машина едет, и ей на передачу по барабану.
В общем что делать не знаю ... завтра поеду в гараж, будем разбираться.
1. Бендикс менять надо 100%.
2. Были проблемы со шрузами, может ли это повлиять на завод машины с толкача?
3. Маховик? Быть может проблемы с ним?
4. Ремень ГРМ?
Это лишь мои догадки Smile
Буду крайне благодарен за советы =)
alex.p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:43
чаво чаво?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:44
1. Проверить наличие бензина.
2. Проверить наличие искры на свечах.
А уж потом можно, что то говорить.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:46
ремень смарел?
alex.p
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:47
leha писал(а):
чаво чаво?
Блин, ну ведь на передаче она не может также легко катиться как без передачи! Или это не логично?
Tank
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:49
Может, если сцепление оборвано. Но на заводку это не влияет.
alex.p
Юмористы Very Happy
Бензин вообще никогда не довожу до минимума - гавнище потом хлебать со дна не хочется Smile
Наличие искры на свечах? Х-ммм ... Как это сделать? Дело думаю точно не в иске. Реально при первых двух попытках завести движок под капотом что-то издало какие-то необычные звуки, то ли че-то оборвалось, то ли отломалось - я х.з. Smile
alex.p
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:50
Boriskin писал(а):
ремень смарел?
ГРМ? Как его целостность проверить в "домашних условиях"? Отогнуть кожух?
alex.p
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:52
Так. Вот это уже интереснее. Стартер-стартером, его делать надо по-любому.
С толкача не заводится. К примеру спепа полетела. Были такие темы после установки сцепления, било када отжимаешь педаль. Но не всегда. А вообще сцепу ставили примерно 15 000 назад.
leha
колено у тебя лопнуло Smile Smile Smile .
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:53
alex.p писал(а):
Boriskin писал(а):
ремень смарел?
да
и покрутить стартёром
Tank
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:54
Сам наверное из юмористов. Забор топлива происходит в самой низкой точке бака.
alex.p
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:55
Boriskin писал(а):
alex.p писал(а):
Boriskin писал(а):
ремень смарел?
да
Тут зачитал коменты одного хлопца из другого топика
Я недавно менял одно блондинке ремень.Порвала она его при резком торможении двигателем.На передаче тормоз в пол.Благо движок 1500.Так она на стартере метров 300 ехала(ей муж посоветовал).Потом сдался аккамулятор.Бландинки....
Я в последнее время частенько движком тормозил ... Это могло послужить причиной обрыва ремня? Smile
alex.p
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:56
Ну да. А если в баке остается топлива совсем мало, вся грязь засасывается с остатками. Или я не прав?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:57
если мала топлива...то сеточка забивается быстрее....отсюда дальнейшие траблы
Tank
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 19:59
если она и есть у тебя, эта грязь, она в любой момент засосется.
alex.p
... надо посмотреть ремень для начала, если ремень целый на что дальше смотреть? Very Happy Просто подъемника под рукой сейчас нету ... : (
Tank
Tank
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 20:00
leha
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 20:08
alex.p писал(а):
надо посмотреть ремень для начала, если ремень целый на что дальше смотреть? Просто подъемника под рукой сейчас нету ... : (
метки смотри. а точнее ставь 1,4 горшок в ВМТ. первый горшок на предмет сжатия твс и ориентацию бегунка на токосъёмный пятак 1 горшка. может запраста срезать шпонки на шкивах.
alex.p
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 20:10
Я компьютерных дел мастер ... к сожалению такой терминологией не владею ... Confused
Можно поподробнее? 8-)
leha
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 20:18
alex.p писал(а):
Можно поподробнее?
выкручиваешь свечи, затыкаешь газетной пробкой первый цилиндр, крутишь коленвал, как пойдёт сжатие начнёт шипеть из под пробки или она вылетит,далее суёшь отвёртку в в горшок и находишь такое положение поршня в верхней мёртвой точке, сморишь метку на шкиве КВ. если на место то гут. дальше смотришь метки на шкиве распредвала и ориентацию бегунка на токосъёмный пятак крышки распределителя. перед снятием крышки черкани по корпусу трамблёра. все эти операции на предмет если срежет шпонки шкивов не дай бог конечно.
Pochtalyon
Авто: девятка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 08:12
alex.p
чо в ромашку то играть))))))))) Едь в сервис там разберуца. Несмотря на то, что все болезни и методы их устранения ТАЗов давно известны, всеже существуют некоторые нюансы, непонятные обычным мастерам компьютерных дел))))) Нормальный автосервис и будет тебе щастье)))))
Pochtalyon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.p
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 18:00
Pochtalyon писал(а):
alex.p
Надо ж когда-то опыт получать Smile
Если бы совсем пофигу было, ходил бы пешком =)))
Кстати, проблема очевидно была в шрузах. Левый внешний вообще выкрутило, пыльник порвало : )))
Машинка не новая, пробежала прилично, шрузы не менялись ...
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 18:27
Ремень ГРМ.ИМХО 8-)
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
