BSGSBor
Авто: ВАЗ 2115, 2005г. инжектор
Постоянно горит "Чек", маршрутник пишет "Ошибка датчика фаз", двигатель работает нормально, расход не изменился, шевеление разъёма на датчике положительного результата не даёт.
1. Где ещё пошевелить?
2. Загнулся сам датчик?
3. Если загнулся: как его менять, просто открутить или нужно выставлять ВМТ?
Машина 2115, 2005г.
Спасибо.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
BSGSBor
проверяется аналогично датчика холла .+,-, выход(-). ничего выставлять не надо.
u313
BSGSBor писал(а):Постоянно горит "Чек", маршрутник пишет "Ошибка датчика фаз", двигатель работает нормально, расход не изменился, шевеление разъёма на датчике положительного результата не даёт.
Машина 2115, 2005г.
Спасибо.
Просто поменяй.
Oweter
то же 2115 5-го года. Горела постоянно лампа "двигатель", а вот датчик фаз поменял и не горит пока, тьфу-тьфу. 350 рэ.
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Oweter писал(а):то же 2115 5-го года. Горела постоянно лампа "двигатель", а вот датчик фаз поменял и не горит пока, тьфу-тьфу. 350 рэ.
Менял 2 дня назад - 252 рэ. в магазине.
Решил сам поменять - а у меня этот датчик к блоку прикипел, взял пассатижи и сломал его нахнер - конец остался в блоке. На сервисе снимали крышку блока и оттуда его выбивали. +150 рэ еще вышло.
u313
forever_young писал(а):Oweter писал(а):то же 2115 5-го года. Горела постоянно лампа "двигатель", а вот датчик фаз поменял и не горит пока, тьфу-тьфу. 350 рэ.
Это называется не крышка блока, а клапанная крышка. А сам что, снять не мог? Две гайки и она твоя
