HELP!!! ЗАДНИЕ АММО
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!! ЗАДНИЕ АММО вывод темы на печать
edf
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 22:23
Мужики выручайте. Поставил новые масляные задние аммортизаторы. После затягивания гайки если слегка покачать кузов слышится стук в верхней части стока. Я уже три раза снимал их и менял резиновые подушки (переворачивал их), убирал втулку металическую стук все равно есть. Если гайку открутить и качать стука нет. Я уже незнаю где искать брал другие аммо таже песня. Кстати на родных аммо шток не так сильно выпирал из кузова на этих намного выше.
edf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 22:27
Честное слово... даже не знаю что сказать... Very Happy
Выкидывай всё из багажника....
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ads1
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:23
Ьлин, у меня тоже такая же хрень. Только на ходу. И стуки такие как будто дрова везу. Стоят Били газовые. Но я думаю, что дело в крепеже, точнее в сборке крепежа. Кто устанавливал Били, подскажите, плиз, как правильно он должен быть собран при установке. В сервисе мне установили: чашку, потом буфер и гофр, далее шайбу, на неё металлическую втулку, потом ещё шайбу, а на шайбу уже резиновую втулку. Ну и сверху из салона соответственно резиновая втулка, шайба и гайка. Может вся эта конструкция и брякает? Нужно ли между шайбами на штоке устанавливать металлическую втулку? Ведь в мурзилке нарисована шайба резиновая втулка и сверху (из багажника) резиновая втулка и шайба с гайкой.
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:32
Ads1
Задняя подвеска, если там все сток... должна быть собрана так:
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 00:59
Ads1 писал(а):
Стоят Били газовые
Я так и не решил проблему со стуком задних газовых билей, хотя перепробывал все...
Снял их нафиг и продал знакомому на 99-ю, у него не стучат...
Была тема "Задние стойки", поиск чота седня не рулит.
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
edf
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:59
я уже думаю может поменять аммо может это шток стучит. кстати аммо мастер спорт может они хреновые.
Ads1
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:13
блин народ, у кого не было проблем с билями? Опишитесь что к чему. Кстати, такая особенность, чем меньше скорость, тем сильнее этот грохот. А на высокой скорости, так и вообще тишина.
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:19
Consigliori писал(а):
Ads1
А мона спросить у вас как у спеца....Вобщем я полюбому буду ставить асоми, только вот разом по кругу сча не могу все поменять т.к. нес овсем финансово готов, а менять надо, так вос скажите, а если я поменяю только опоры (перед и зад) и аммортизаторы.....а пружины менять не буду, это совсем гавено или боле мене?мАшинке почти 2 года и пости 65 тыков пробега....но используется ежедневно....Просто ещё зимой увидел что все амы вытекли....вот так и катаюсь...но думаю лучше их заменить, про асоми вообщзе не вопрос-это само собой...но вот на пружины как то пока не созрел...Что скажите,а?Спасиб!!!
legoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
У меня Бильштайн масло два года уже - отличный выбор.
Правда ставил не сам, а у знакомого мастера.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edf
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:56
аналогично по трассе тишина а по грунтовке стук
Ads1
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:07
А пружины могут греметь или это исключено?
ГМП
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:16
А тебя пружины ни за что не задевают, например об защиту?
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:18
У меня со времени покупки машины тож что то там гремит правда не знаю что и не очень сильно. Вроде когда на отбой идут. А перебирать лень так и езжу пока.
kanevs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:36
Да ну ё-мАйо... какой я спец??? :-D :-D :-D
Я просто занимался изучением влияния вибрации стуков и тряски на организм челов... Специально опорами или амотр-ми я не занимался...
Тут я так скажу... себе я менять пружины не буду... пробег почти 60000км. Мне от пружин не нужно занижений, завышений, и их характеристик для гражданской езды за глаза... Всю основную работу делают аморт-ы и опоры, ну в некоторой степени шаровые, рулевые и всё что имеет резину.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:44
Тогда сними пружины ... посмотрим на твоё влияние на вибрацию ...
:-D
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Consigliori
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:52
мля... ну что Рома.... как всегда не видишь главного??? Wink
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:59
Consigliori
Я соглащусь с тобой, что опоры влияют на вибрацию, но не значително. (не в такой степени, в которую ты их возводишь).
Главное это АМО и ПРУЖИНЫ, потом шины , далее резинки подвески (главное что бы они не были пробиты - целые), стабилизатор со стойками, и наконец уже опоры (моё мнение). Даже пробитые подушки двигателя дают больше вибрации, чем опоры.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:11
пипец... я устал... темы типа лампочек мне не осилить ещё раз... :-D
вот на этой дороге, можно сказать, что на тех опорах о которых я в этой теме не говорю ( но мы все понимаем какие я имею в виду, явно не те железяки которые у тебя стоят :-D ) дефектов покрытия.......... нет!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:30
вот на этой дороге
да фигня, ты наших не видел ... это ещё ровные дороги ... приезжай к нам в Пермь, изучать вибрации в авто ...
Ну только не лампочек, а фар. С лампочками я с тобой салидарен.
Но ты и я остались при своём, так что ту тему можно считать ещё открытой ...
Consigliori
Блин ты дождёшься, я специально куплю АСОМИ и сниму на видео с интершумами, для сравнения ... и ты тогда убедишься, что при одинаковом состоянии подвески, шин и т.д., но с размыми опорами (разница только в опорах) - разницы практически никакой ... (кроме У асоми - тяжелый руль и вжик-вжик. У сс20 легкая управляемость и внукам передать по наследству)
Но при условии, что ты потом оплатишь все три набора опор (сток, АСОМИ, сс20 + работы по установке и снятию) в обратном случии я тебе выплачу набор асоми, а сток, сс20, работы возьму на себя.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (08 Май 2007 15:41), всего редактировалось 1 раз
legoch
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:41
ООООО!!!!Ё МАЁ!!!!!Полюбому в ыходные покупаю АСОМИ!!!!Smile)
Consigliori
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:49
Consigliori
дык это даже интересно... Идею поддерживаю.
У ........ легкая управляемость и внукам передать по наследству
У меня другое в планах передать по наследству... :-D
Но при условии, что ты потом оплатишь все три набора опор (сток, ........................... + работы по установке и снятию) в обратном случии я тебе выплачу набор асоми, а сток, сс20, работы возьму на себя.
ни фига не понял... но походу, все опыты за мой счет... Что-то тут не так... :-D
1. Рома... под сомнение мои слова ставишь ты сам!
2. Необходимой аппаратурой обладаешь ты!
Этих условий вполне достаточно, чтобы мне не платить за данные эксперименты... :-D Я тебе повторяю, у меня есть раз в неделю машина на тех опорах которые мне нравятся, и раза два-три в месяц на опорах которые я не считаю необходимым указывать в перечне предлагаемого в наследство :-D . Так вот мне этого вполне достаточно, чтобы сделать собственные выводы без инструментального подхода...
Если у тебя есть желание, договаривайся с форумчанами, что после того, как ты купишь все опоры за свой счет, проведёшь испытания, ты их просто продашь им со скидкой 3-5%. Естественно все работы по монтажу-демонтажу за твой счет. Чеки приобретённых опор выложишь в инете в сканированном варианте... вот и всё... Very Happy Wink
Согласен?
Последний раз редактировалось: Consigliori (08 Май 2007 15:56), всего редактировалось 1 раз
Consigliori
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:55
legoch писал(а):
ООООО!!!!Ё МАЁ!!!!!Полюбому в ыходные покупаю .........!!!!) Smile
Ну ты не пори горячку-то так... вот почитай это... обмозгуй всё... Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141330
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:56
Я тебе повторяю, у меня есть раз в неделю машина на тех опорах которые мне нравятся, и раза два-три в месяц на опорах которые я не считаю необходимым указывать в перечне предлагаемого в наследство . Так вот мне этого вполне достаточно, чтобы сделать собственные выводы без инструментального подхода...
Но, это же разные авто ... и каждая из них "больна" по своему ...
Вот если бы ты ездил на одной и тоже машине, утром на одных опорах а вечером на других, вот тогда вопрос бы был исчерпан.
И то бы я проверил как ты собрал стойки на тех и на других опорах ...
Согласен?
Т.е. ты хочешь провести эксперемент полностью за мой счет ?
Consigliori
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:57
Естественно.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:59
Естественно.
А в чём тогда прикол ?
Какой мне резон тогда это делать ?
Страница 1 из 2
