legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Всё обдумал и хороших отзывов об АСОМИ сполна начитал...бкру их...вот толькоб на палёные не нарваться...
А какие аммо посоветуете из масляных по кругу?????
....Вот только ненадо сразу кувалдометром махать и в поиск отправлять... :-D
Роман Торопов писал(а):А в чём тогда прикол ?
никакого прикола... я серьёзно...
Роман Торопов писал(а):Какой мне резон тогда это делать ?
ну ты мне "угрожаешь" :-D :
Роман Торопов писал(а):Consigliori
Блин ты дождёшься, я специально куплю ....... и сниму на видео с интершумами, для сравнения
Если ты так ставишь вопрос, то я так понимаю, эта тема для дебя является принципиальной... Длаее ты ставишь под сомнение мои слова:
Роман Торопов писал(а):и ты тогда убедишься, что при одинаковом состоянии подвески, шин и т.д., но с размыми опорами (разница только в опорах) - разницы практически никакой ...
Вот... а далее вступает в силу главный принцип Презумпция невиновности... - ты считаешь я не прав - доказывай!
Вот в этом твой резон...
Но я, как благородный чел 8-)
, не настаиваю на том, чтобы ты это делал... :-D
Так что, решай сам...
legoch писал(а):вот толькоб на палёные не нарваться...
бери у дилера. 8-)
legoch писал(а):А какие аммо посоветуете из масляных по кругу?????
почему именно маслянные...?
legoch
Consigliori писал(а):legoch писал(а):вот толькоб на палёные не нарваться...
бери у дилера. 8-)
ну как бы сейчаз стоковые стоят масленные заводские...впринципе по жосткосте устраивают, да и предпочинаю мягкость и комфорт спортивному очучению не всегда кстате таковому...А на этих мне и так ничего не мешает в среднем гонять пол 130-150 км/ч и спокойно перестраиваться и вписываться в повороты на 70-120.....А чувствовать попой кочки неахото, по этому не газ.
Ещё что то говорят есть типо пневмо и т.д...но я в этом вообще не рублю, вот и решил взять что нить понадежнее стока, и при этом неуступающее ему в комфорте...
Рома, что решил-то... Забиваешь или экспериментируешь? 8-)
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
как кажется автору стук идет именно от крепления самого штока. Конструксия там певобытная, постоянно шток ходит вверх-вниз и гайка бъет по опорной шайбе... короче г@$но. А вот у АСОМИ само крепления штока координально отличается от стокового. У них распорная втулка залита в резину которая и является цельной подушкой штока амо, а не так как у стока издвух резинок. Корче кому интиресно посмотрите сами
http://www.asomi.ru/page.shtml?step=page&bind1=18
VLAD(POWER)
т.е у них что то на бодобии передней опоры
VLAD(POWER)
сори сам глянул , там дал ссылку а там этого рисунка нет
VLAD(POWER) писал(а):сори сам глянул , там дал ссылку а там этого рисунка нет
вот
Ромааааааааааааааааааааааааааа !!!!!!!!!!!!!!!???????????
:-D
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Consigliori писал(а):Рома, что решил-то... Забиваешь или экспериментируешь?
думаю попробовать надо, но пока с деньгами напряг, но скорее всего попробую ...
Consigliori писал(а):Ромааааааааааааааааааааааааааа !!!!!!!!!!!!!!!???????????
Чё кричишь ?
Чё кричишь ?
Я забоялсо, что ты потерялсо...
Хм.... здорово... Самое главное это непредвзятость!
Если решься делать, то опиши пожалуйста методику испытаний и что за оборудование ты будешь использовать...
А вообще, это конечно супер, что у тебя есть такая возможность... Я имею в виду, что оборудование есть... :cool:
Роман Торопов ©
С оборудовонием тоже небольшой напряг, нужно купить ещё преобразователь 12->220
Код:Основные характеристики:
Защита от низкого и высокого напряжения есть
Защита от перегрузок и неправильной полярности защита есть
Входное напряжение, V 10-15
Выходное напряжение, V AC100/120/230
Стабилизация, % +/-10
Частота, Hz 50/60
Размер, мм 275х185х77
Вес, кг 2,01
Выходная мощность, W 600
Источник питания генератор автомобиля
Что касается самого оборудования, то это просто ноутбук + устройство захвата видео и звука (canopus ADVC 110) + микровидеокамера с микрофоном (вибрации в звуковом спектре)
Далее просто камера закрепляется около подвести глядя на стойку, потом на опору ну и в салоне ...
Всё пишится, потом анилиз видео и колебаний в звуковом спектре.
Т.е. всего одна проблема - деньги ...
Роман Торопов
Ты опаснее чем я думал... :-D
А сколько стоит преобразователь? можно же другой любой...наверное...
Роман Торопов ©
Consigliori писал(а):Ты опаснее чем я думал...
мой префессий такой - видеоинженер ...
Я знаю... я не про это...
Я к тому, что ты тоже, как раньше говорили - Идейный! :-D
Это хорошо!!! :cool:
