Yurk113
Авто: 21113 2002г
Дергается стрелка спидометра +- 5мм - скорость показывает правильную (сравнивал с БК). Это дерганье жутко раздражает...
Часто езжу за город - может внутри панели какой нить винтик открутился?
Саму панель снимал смотрел - с контактами все ОКа. Кто нибудь разбирал саму панель приборов? Или не морочиться и заменить на новую?
Илья В.
Смотри контакты датчика скорости! Возможно придется заменить весь разъем!
У меня после таких подергиваний стрелка упала на ноль. Там контакты просто сгнили!
UAUTO
Авто: ВАЗ 21124, 2005г., млечный путь
А у меня информационный кабель перетерся - менял полностью по все длине - от датчика - до мозгов!
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Мужики, а та же проблемма тока на карбовой 9ке? с евроторпедой..
И чем выше скорость тем больше разброс скорости до +- 10 км/ч примерно на 140...
Датчег смотреть?
