Глухой стук при начале движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глухой стук при начале движения вывод темы на печать
Серж_093
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 04:39
Вот в этой теме - Глухой стук при начале движения и первой передаче автор с классики пишет про проблемы, которые посетили пару тройку дней мою девятку Sad
Отпуская сцепление появился глухой стук при начале движения и иногда при включении на месте первой передачи, как будто камень попадает по днищу. Кардан? С чего начать смотреть?
Проблема очень похожа, но немного отличается:
- у меня при включении на месте первой передачи я не замечал этого явления;
- кроме того при перехрде на пониженной, например, с 3 на 2 на кочке или типа того, также слышен иногда этот кглухой и именно однократный стук.
Лазил под машину смотрел переднюю подвеску, по итогам своим не опытным взглядом ничего особенно не увидел (правда колеса переднии не вывешивал для осмотра). Пульники ШРУСов целые, тяги и рычаги не болтаются.
В качестве вероятных причин - неделю назад проехал на скорости около 70-80 км/ч по очень нехорошей ямке, в результате, чего два замятых диска по левой стороне.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался или у кого есть опыт по этой части, где и что смотреть/проверять: передняя подвеска, сцепление, КПП? Confused
ВАЗ 21093i / Bosch 1.5.4 / Штат 115х3
Серж_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:37
Двиг стучица о защиту
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:52
99%
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:04
Покачай двигатель вверх-вниз может услышишь
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:10
да поможет тебе лом Smile
Jek@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 14:22
Смотри подушки двигателя.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 15:11
особенно заднюю
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tussis
Авто: 2115 2000 года
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 21:44
Возможно глушак ещё. Было такое - я аж подпрыгивал со страху.
Amor et tussis non celatur
Tussis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серж_093
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 04:28
alex57rus писал(а):
99%
Исключено. Двигатель есть, а защиты нет Smile
Dam писал(а):
особенно заднюю
И что там я должен увидеть? Surprised Просто визуально поверить состояние подушек этих резино-металлических, или что?
Звук кстати действительно похож на это, т.к. при добавлении мощности, даже незначительной на ровном месте (например, на задней скорости при парковке) есть такой же одиночный звук/стук.
В каком месте? Surprised Звук очень глухой такой и одиночный, и на глушитель не похож... Хотя если скажешь где, я проверю как вариант.
ЗЫ спасибо за советы 8)
Oleg_l
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:19
Про подушки недавно разговор был...
Когда увидишь подушку двигателя, то сразу поймешь живая она или нет. Центр будет смещен вниз, так сказать "провисла".
Глушитель - крепления, резинки да стыки.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:15
В полне реально может быть износ оси саттелитов в коробке, по крайней мере меня в сервесе при такой же проблеме пугали. Но я решил заменить внутренний шрус-левый, все гуд теперь. Попробуй подвесить левое колесо и включить 4 или 5 передачу и прислушайся, у меня било как только сцепу отпускаешь, вот и решил заменить шрус.
http://www.vaz08-015.ru/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=1&categories=#7
Последний пунктик посмотри!!
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMD
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:26
Как вариант - шаровую(ые) опоры взгляни, если опыта нет лучшае в сервисе. Они как раз когда умирают могут такой эфект давать.
AMD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 21:30
Это точно, пошевели движку когда она холодная, если что бери Балаковские подушки(их 3 шт) и на яму менять подушки, меняются легко, только домкрат не забудь чтобы двигатель не еб.....ся. :cool:
АУ Нужна ваша помошь. Братцы выручайте!!!
Самаровод с Урала сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 04:26
короче поставь машину на ровном месте зафиксируй на 1-ой передаче, выключи двигатель и отпусти ручник, потянув за дверную ручку открой дверь не сильно нажимая на неё, потянув за рычаг открывания капота открой капот, выходить из иашины левой ногой вперед _ если экспортная для англии-японии-африки то с правой) обойдите автомобиль и упкревшись коленями в передний бампер просуньте левую-правую руку в щель м.у капотом и облицовкой радиатора и нащупав там рычаг откройте капот. ой капот захлопывается? тогда зафиксируте его специальной упоркой. и ухватившись за верхнюю поперечину радиатора качайте машину вперед-назад, если есть стук то скорее всего подушки дсилового агрегата (это двиган и КПП) возврат производить в обратном порядке
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
