Надоела зубодробильная подвеска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Надоела зубодробильная подвеска вывод темы на печать
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 08:13
Привет.
Хочется сделать подвеску 9-ки мягче, чтоб при мелких неровностях весь кузов не вздрагивал ибо надоело Smile В планах следующие работы:
Замена опор стоек на ss-20 спорт
Замена стоек (еще не подобрал)
Полная шумо-вибро изоляция
Хочется иди по пути наименьшего сопротивления (меньше денег - больше нужного результата).
Посоветуйте что первым делать?
halt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:26
амортизаторы каяба масло, остальное в топку. Нафига тебе опоры сс20 и шумоизоляция для того чтобы машина на кочках не подпрыгивала? опоры и изоляция тут не помогут
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:44
почитай отчеты по шумке, вот например http://forum.bakililar.az/lofiversion/index.php/t1878.html
шумка народу помогает
svl103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 09:46
Ты уж выбери что нибудь одно - а то с одной стороны тебе помягче, а с другой стороны СС-20 спорт. Как то не стыкуется. У меня аммо масло и достаточно мягко - опоры штатные. Но моя настройка не для спорта, где как раз СС-20 спорт и аммо газ. Но в последнем случае будешь ездить как по стиральной доске, зато дорогу будет держать по колдобинам на высокой скорости супер.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:55
Самый бюджетный способ смягчения зубиловской подвески, записывайте - это в багажник кинуть 1-2 мешка с песком, а спереди снять стабилизатор поперечной устойчивости - просто снять "яйца". Получаешь мягкий автомобиль для спокойной и комфортной езды по городу ;)
А если серьезно, то малыми затратами тут не обойдешься.
Сейчас очень хвалят пружины с переменным шагом, но это тебе просто направление, где рыть, ибо однозначно про пружины сказать не могу. Другой вариант - стоковые пружины, причем нормальной длины, а не заниженные - они считались самыми мягкими до "переменношаговых".
Аммо, как уже подсказали, каяба-масло по кругу.
СС-20 лично я бы не ставил - нормальные опоры себя нормально ведут с точки зрения вибраций подвески. Другое дело, если нужна отточеная управляемость, но тогда стойки тоже нужно выбирать другие.
А что до изоляций - нужна хорошая виброизоляция. Вот тут, в принципе и камень приткновения Зубилки - изолировать необходимо просто все: днище, пороги, средние и задние стойки дверей и стойки багажника, моторный щиток, крышу, двери, крышку багажника (кстати, ее после изоляции перестают держать обычные стойки Sad ). Т.е. во многих ино такой нужды нет, ибо много вопросов решается за счет их "дутости", а тут надо изорировать тупо все, ибо без чего либо результата не будет.
Лично я пробовал делать все это этапами, но результаты хреновые, честно скажу. Знакомый вылизал свою 9-ку всю (у него своя СТО, специализирующаяся по шумке), и шумо и вибро и подвеска. По сравнению с моей, у него как в иномарке. Но поездив пару месяцев поменял ее на Короллу с круглыми фарами - ни в какое сравнение сделанная шумо и виброизоляция со стоковым тойотовским кузовом не идет Wink
делай выводы ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:39
на днях тут поставил опоры асоми и стойки монро газмяс.
Стало жестче. Сначала даже не понравилось. Сделал развал. Рулится волшебно, но правда, чуть шумнее стало. Ну да и пофиг... не мерс чать. Surprised
Но стало лучше однозначно.
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 11:42
да! Сделал тока перед. Зад стоковый.
