z-ivan
Авто: 21061 21093i 21120 Январь 5.1
Добрый день всем!
Случилось такое. Ехал сейчас, решил на 2-ой газануть и обогнать всех. Газанул и засвистел ремень генератора. Остановился сразу (повезло, напротив магазина автозапчасти). Попробовал натянуть ремень, закрутил болт до конца (пару сантиметров) - болтается, свистит. Пошел в магазин с ремнем, продавец померял его и говорит, что у тебя короткий ремень.
Я купил. Поставил. Болт закрутился до конца. Но ремень опять же болтается! (правда не так сильно). До работы доехал, вроде ничего.
Кто, что думает по этому поводу? Может не тот ремень дали?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
z-ivan писал(а):Добрый день всем!
Как может быть ремень коротким, если при полном натяге он болтается? Если короткий, то он вообще не оденется. Сдай ремень обратно, он не того размера. Можно конечно измудриться, к примеру, подложить под кронштейн генератора толстые шайбы...
z-ivan
Да, видимо ремень не тот, менять буду. Но шайбы то подложу, доехать еще нада.
Спасибо за совет.
z-ivan
Посмотрел, какой ремень я купил.
KRAFT KT 685258 (Ремень привода генератора 742)
Номер по каталогу АвтоВаза 2110-3701720
Знает-ли кто, есть ремень короче?
Eddard Stark
z-ivan
Может у тебя нижний болт крепления генератора открутился и вывалился? вот и не получается натянуть правильно ремешок?
z-ivan
Интересная идея, надо посмотреть. Посмотрю напишу.
Позвонил в магазин, спросил у них какие ремни бывают. У меня 742 мм, а есть еще 736 мм, но я думаю в моем случае 6 мм не поможет.
z-ivan
Вот БЛИН, точно так, нет нижнего болта, который служит осью вращения. Теперь все становится понятным.
Спасибо за совет!!!
(Месяц назад снимал генератор и, видимо, недотянул этот болт)
