Вопрос про ремень генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про ремень генератора вывод темы на печать
z-ivan
Авто: 21061 21093i 21120 Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:10
Добрый день всем!
Случилось такое. Ехал сейчас, решил на 2-ой газануть и обогнать всех. Газанул и засвистел ремень генератора. Остановился сразу (повезло, напротив магазина автозапчасти). Попробовал натянуть ремень, закрутил болт до конца (пару сантиметров) - болтается, свистит. Пошел в магазин с ремнем, продавец померял его и говорит, что у тебя короткий ремень.
Я купил. Поставил. Болт закрутился до конца. Но ремень опять же болтается! (правда не так сильно). До работы доехал, вроде ничего.
Кто, что думает по этому поводу? Может не тот ремень дали?
z-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:26
z-ivan писал(а):
Добрый день всем!
Как может быть ремень коротким, если при полном натяге он болтается? Если короткий, то он вообще не оденется. Сдай ремень обратно, он не того размера. Можно конечно измудриться, к примеру, подложить под кронштейн генератора толстые шайбы...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z-ivan
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 10:54
Да, видимо ремень не тот, менять буду. Но шайбы то подложу, доехать еще нада.
Спасибо за совет.
z-ivan
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 12:21
Посмотрел, какой ремень я купил.
KRAFT KT 685258 (Ремень привода генератора 742)
Номер по каталогу АвтоВаза 2110-3701720
Знает-ли кто, есть ремень короче?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 12:37
z-ivan
Может у тебя нижний болт крепления генератора открутился и вывалился? вот и не получается натянуть правильно ремешок?
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z-ivan
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 12:59
Интересная идея, надо посмотреть. Посмотрю напишу.
Позвонил в магазин, спросил у них какие ремни бывают. У меня 742 мм, а есть еще 736 мм, но я думаю в моем случае 6 мм не поможет.
z-ivan
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 13:09
Вот БЛИН, точно так, нет нижнего болта, который служит осью вращения. Теперь все становится понятным.
Спасибо за совет!!!
(Месяц назад снимал генератор и, видимо, недотянул этот болт)
