Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Проблема: не до конца открываются актюаторы замков дверей.
Замена актюаторов проблему не решила. Замена сигнализации тоже.
На электросхеме есть какойто блок управления системы блокировки
замков дверей. Методом исключения виноват похоже может быть
только он и проводка.
Вопрос где он находиться ?
GVG название поправлено.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Вроде под центральной консолью за щитком у правой ноги водителя. Закреплен вместе с блоком иммобилайзера.
Только, имхо проблема механическая - длина тяг и тд.
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Fox103 писал(а):Вроде под центральной консолью за щитком у правой ноги водителя. Закреплен вместе с блоком иммобилайзера.
и крепление к тяге проверь
Danla
Всё проверил по 10 раз.
И с тягами игрался, и с крепежом.
При отключении одного из блокираторов вторая дверь
открывается нормально.
Значит проблема электрическая.
Иммобилайзера нет у меня. Но посмотрю где указали.
GVG
2
Danla
Смотри массы и питание, IMHO при большом токе идет сильная просадка напряжения вот и не хватает усилия.
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
А проводка у тебя штатная ?!
И двери какие перед или зад ?
Если задние то удали пружину в фиксаторе но каромысле(там два витка с крючками)
И по механике смотри пипка должно совершать полный ход
от усилия 100-150 ньютанов как написано было в мануале на одну
распространеную синаль.
Danla
Актюаторы только в передних дверях.
Laugh
Авто: 21124
Danla
Danla
В общем вчера с головой залез за бороду,
в поисках этого блока управления замками.
И не нашёл его. Нету ни иммобилайзера, ни блока.
То есть активаторы получается работают напрямую
от сигнализации. Похоже дело и впрямь в проводке.
Или может сигналка не вытягивает два актюатора.
Ведь по одному всё нормально работает.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
У меня тоже не закрывли, не дотягивали, причем все 4 двери, грешил на приводы замков. Проблема была простая: механизмы замков окислились (просто белый налет) и хреново работали. Побрызгал VD40 и немного смазал. Сейчас работают отлично.
