Автор |
Сообщение |
bonya2004
Добавлено: 07 Май 2007 10:43
Подскажите пожалуйста !
Почему после непродолжительной езды по городу не включается 1 передача ? или включается после перегазовки или сначала заднюю включишь потом только первую ., на сфетофоре стоишь и тренеруешся .
в начале движения включается отлично
Масло налито по уровню. пробег 12 т
Вернуться к началу |
maxxic
Добавлено: 07 Май 2007 10:55
У меня такая же байда, када едешь, хрен воткнешь первую...
Предположу, что задумка инженеров, чтоб первую тока для троганья использовать
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Добавлено: 07 Май 2007 10:58
Цитата: | Предположу, что задумка инженеров, чтоб первую тока для троганья использовать |
фигня, неправильное предположение. У меня с усилием включается, но тут сцепление виновно. А у вас не знаю.
DNRusyaev
Авто: Десятка
Добавлено: 07 Май 2007 11:18
Да у меня тоже самое, 1 включается но струдом, причем недавно поменял коробку на новую (3 вылетала) ничего не изменилось, могу с увереностью сказать точно, что сцепление абсолютно не причем
GVG
Добавлено: 07 Май 2007 11:23
Тема не однократно обсуждалась, варианты причин
1. Сцепление
2. Регулировка рукоятки включения КПП
3. Масло в коробке. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
T&B
Авто: 21703
Добавлено: 07 Май 2007 14:12
касаемо регулировки рукоятки КПП: удобно настроить рычаг кпп так, что бы первая при втыкании скользила по фиксатору (пластиковой пластиночке с прорезью под кожухом)... тогда когда включаешь первую в движении, её проще найти... подводишь по этой пласиночке вперед рычаг кпп и через 1-2 секунды первая втыкается даже в самом сложном случае
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Добавлено: 07 Май 2007 14:14
А на какой скорости вы первую всаживаете? _________________ Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Добавлено: 07 Май 2007 15:00
Такой же трабл...
Особенно в пробках это проявляется...
Иногда так сильно приходится втыкать, что кажется будто бы рычаг вот-вот погнется...
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 07 Май 2007 15:06
Тема, стара как мир. Просто на машинке стоит кривой ведомый диск.
Решается трабла, его заменой, а лучше заменой всего сцепления на импортный аналог. И не важно, если даже машинка новая. Никакими регулировками это не исправить!!!!!
Как временную меру (пока не заменили) могу посоветовать вклучать первую передачу , через вторую. Но это не решение-это ВРЕМЕННАЯ мера. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
IGN@T
Авто: 21102 Bosch M1.5.4 1411020
Добавлено: 07 Май 2007 17:00
bonya2004 писал(а): | Подскажите пожалуйста !
Масло налито по уровню. пробег 12 т |
Попробуйте на лето использовать более вязкое масло в КПП. Из личного опыта: смешиваю с маслом для заднеприводных коробок (тм5), при холодном двигателе (утром) первые километры при резком включении бывае легкое похрустывание 2синхронизатора потом проподает (пробег авто 250тыс из них мои 56тыс)
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 07 Май 2007 17:25
IGN@T писал(а): | Попробуйте на лето использовать более вязкое масло в КПП. Из личного опыта: смешиваю с маслом для заднеприводных коробок (тм5), при холодном двигателе (утром) первые километры при резком включении бывае легкое похрустывание 2синхронизатора потом проподает (пробег авто 250тыс из них мои 56тыс) |
Вот так делать-нельзя! _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Добавлено: 07 Май 2007 19:57
Не далее как в субботу был на ТО. Была таже проблема. Смазывание первичного вала и замена ведомого диска устранила препятствия для включения 1-ой предачи. _________________ Панченко Ю.А. Правовая грамматика для водил oldjoy.ucoz.ru
bonya2004
Добавлено: 08 Май 2007 03:18
Спасибо большое за советы !
Теперь я склоняюсь к мнению , что это скорее всего сцепление .
При частом трогании с места , диск наверное нагревается и деформируется
, сцепление начинает вести. Сегодня утром попробывал побыстрее выключать сцепление до работы доехал нормально .
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Добавлено: 08 Май 2007 07:39
Цитата: | что сцепление абсолютно не причем |
Как раз сцепление и причем. Особенно если стоковое.
Мучился, пока не поставили импортное. Какое именно уже не помню.
Но проблема исчезла. _________________ **********************************
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
wowazol
Авто: белая турочка
Добавлено: 08 Май 2007 09:54
не парься, читай больше тем в форуме и пускай это будет самая большая недороботка, найденная тобой в этой машине. А так самое простое - замена масла на синьку. _________________ я предал советский автопром
DNRusyaev
Авто: Десятка
Добавлено: 08 Май 2007 10:29
ГМП писал(а): | Цитата: | что сцепление абсолютно не причем |
Но проблема исчезла. |
Я же написал менял коробку (абсолютно новую) также и сцепление
всё в сборе (сцепление непомню какое) брал пожеще помню цену 2600р, так первая все равно с трудом включается (только когда с повышеных)., кстати первичный вал (из за чего и менял коробку) как стучал так и стучит правда немного потише, ну это так к слову
paravoz
Добавлено: 08 Май 2007 10:36
было так. и тем таких было куча. у меня так было. залил шелл синьку в кпп - стало все нормально и не зависимо ни от чего. _________________ | ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Добавлено: 07 Май 2013 18:20
хм. а я забил пока что. _________________
