Косяк с электрикой. Поворотники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Косяк с электрикой. Поворотники. вывод темы на печать
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 12:46
Выехал сёдня, включил правый поворотник и перегорел пред.5, заменил, включил снова, опять перегорел. Поставил 25А Smile включил, сильно просаживается напряжение, ни одна лампа не мигает, реле щёклает.
Включил левый поворотник, работает, но не горит лампа на крыле Shocked
Нажал на аварийку, глюкавит.
Выдернул из правой фары и заднего фонаря колодки, 0 рекации.
Что может быть? Гдето в проводке коротит на массу? И почему на левом крыле не мигает?
Вчера всё работало, последее чем занимался - менял концевики на дверях на освещение в салоне, но они сюда никак не стыкуются.
Ума не приложу, по городу ездить не прикол без поворотников.
Ща пойду для профилактики котодки под ЧЯ подёргаю.
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 13:06
Витаха писал(а):
Поставил 25А
Ну это зря.
Что это значит?
Вероятно да.
Может где-то тут искать.Всречал такое что в крыле провода эти напрочь отгнивали и коротили.Ноэто конечно как вариант счего начать.
А так если нужен более конкретный ответ нужно хотя бы подробно писать о:модели ;годе выпуска;панель высокая или низкая;тип и номер ЧЯ. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 13:27
valdemar2109sl
valdemar2109sl писал(а):
Ну это зря.
Так я не на долго включал для проверки, ничё не случится.
Что это значит?
просаживается напяжение, но меньше, поворотники не мигают.
21093 '93 НП ЧЯ старый.
Витаха
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 15:12
Разобрался. Оказывается концевики освещения и тут замешаны Smile
Через отдельную колодку под ногами водителя идут провода на концевики правых дверей и на поворотник на парвом крыле. Помню когда делал шумку обнаружил отсутствие этой колодки, а провода были скручены в одну кучу. Так и оставил. А концевики на освещение были не робочие. И вот я поменяв концевики тем самым замкнул цепь. В общем пока отключил концевик на правой передней двери, буду снимать ковёр и переделывать.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:46
Витаха писал(а):
Разобрался.
Ну молодец.
Концевики при закрытой двери садят на корпус переключатель потолочного света.
Ну а от таких дел вероятно может и не такое быть. 8-)
Удачи на дорогах
