Shaen777
Такое дела, после замены масла (на следующий день) стала плохо заводится и глохнуть, если не давить газ. Прогревал, добавляя газ, все равно глохла. Через неделю сбросил клемму аккумулятора и все стало ОК. Как быть, искать в чем быд дефект или забить пока опять не появиться? Машина 8V.
Shaen777
Камрады, подскажите или ни у кого не было такого? Может мысли какие есть?
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Проще всего попробовать другой АКБ, может какую банку замкнуло??
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Замена масла и плохая заводка - совпадение.
То, что после снятия клеммы начала нормально заводиться - это
ты обнулил какую-то ошибку (CHECK ENGINE не горело?).
Пока можешь забить. Если будет повторяться - можно промыть дроссельный узел и смазать шток РХХ.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Менял масло, да еще и фильтр соответственно....
При фиговом фильтре, машина может вообще незаводится. (ну это просто предположение конечно).
А так это простое совпадение, что снял клему и все ок.
pascha
Авто: 2112 1,6 8кл
У товарища такая беда была,скручивая фильтр порвал провод на лямбда-зонд,или как его там
