Valfi
Авто: ВАЗ 2109 1.3карб.
Всем привет!
Подскажите,как безболезненно поменять передн.стойки в "домашних" условиях?(в гараже)
Столкнулся с геморром-наконкчник рулевой тяги...
з.ы-прошу оценить выбор купленных деталей:
1.Пружины ВАЗ 2112
2.Аморты Bilstein
У меня ВАЗ 2109 93 год
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Valfi писал(а):Подскажите,как безболезненно поменять передн.стойки в "домашних" условиях?(в гараже)
Купить мурзилку и юзать поиск.
Valfi писал(а):Аморты Bilstein
Жестковато имхо.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Андерсен
Там особых проблем нет. Приспособ только нужен для сжатия пружины
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
идешь в магазин и покупаешь: 1)стяжки пружин, 2)приспособу для окручивания гайки амортизатора, 3)приспособу для разбора стойки, 4)приспособу для снятие рулевого наконечника.
В гараже: берешь приспособу ?1. Немного откручиваешь гайку аморта, которая внутри верхней опоры стоит, но не до конца. Так делаешь с обоих сторон. Домкратишь перед машины. Ставишь её на козлики. Снимаешь передние колеса. Откручиваешь гайки рулевых наконечников(я это делаю балонным ключем). Берешь приспособу ?4 и снимаешь рулевые наконечники (молотком не выпресовывай - попадешь на замену наконечников). Берешь любую краску и помечаешь расположение развальных болтов. Откручиваешь развальные болты и болты под развальными. Если они просто так не откручиваются - поливаешь всё ВД40, надеваешь на болт балонный ключ, на баллонник надеваешь удлинитель и отворачиваешь. Сверху ключем на 13 откручиваешь по 3 гайки с каждой стороны, которые крепят верхие опоры к чашкам. Вынимаешь стойки. Берешь приспособу ?1 и сжимаешь пружины. С помощью приспособы ?2 дооткручиваешь гайку и снимаешь верхнюю опору, затем пружину. Берешь приспособу ?3 и разбираешь стойку. верхнюю часть выкидываешь, а сапог промываешь, сушишь. Ставишь туда патрон и закручиваешь. Не забудь поставить новые чехлы и отбойники. Сборка в обратной последовательности.
Можешь пожилиться на какие-нибудь приспособы, но поимеешь кучу гемороя.
StRy
-GENERATOR-
Ещё гайку рулевого наконечнека ослабь но не сильно выкручивай её, чтоб не забыть на скока его (рулевой наконечник) нуна прикруть обратно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Стяжки пружин нужны. А так особых проблем нет
Valfi
пасиб ребята!С геморроем столкнулся только с наконечниками...Нигде нет приспособлений
Заднюю подвеску поменял без проблем...
Насчет бильштейнов-жестко,но класно.Тока пружинки резануть надо-больно намного поднялась
Кстати,поменял лампь в приборке.На диоды,оранжевые.Только питание на них подавал с лампочки подсветки выключателя освещения.Ибо приборы Жутко глючат.Скоро выложу фоты...
