Garrin
Авто: Ваз 21083
помогите разобраться с проблемой, после того как долго едешь на 5-й, что бы переключиться нужно с усилием ручку выводить, такое ощущение что она там прилипает, после того как несколько раз подергал опять все приходит в норму.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сцепление вкаком состоянии?
Масло в КПП на каком уровне?
Garrin
Авто: Ваз 21083
Сцепление менял два месяца назад, ставил ВИС. Масло в коробке у отметки MAX, состояние масла проверить не могу....
Дорогой гость
Видно с маслицем проблема, вернее с уровнем, рекомендуют лить на 4-5 мм выше максимума, иначе 5 голодает, возможно в результате этого шестерни греются и т.д. по феншую.
Garrin
Авто: Ваз 21083
Спасибо за совет. А есть ли смысл вообще маслице поменять в коробке, т.к. я даже и незнаю когда была последняя замена. Общий пробег 110т.км
Дорогой гость
Скорее да, чем нет. Регламентная замена вроде на 70 тыках.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Если не знаешь когда менялось масло, то меняй конечно и начинай новый отсчет до следующей замены.
З.Ы. Я в коробке меняю масло раз в год, жирую пока могу :-D .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня на сантиметр выше максимума.
Но с пятой всегда как-то сложнее... Тугая она в отличие от остальных
Старик-Хаттабыч
Сергей 22 писал(а):Но с пятой всегда как-то сложнее...
У меня если проеду км 100-150 без остановок,то включение с 3-ей на 4-ой чуть туже становится.5-ая номано включается и вверх и вниз.
MegaF
Авто: Калина хэтч
Один раз по ошибке с пятой включил вторую... Все живы
alex.p
Авто: 21083, карб., 99 г.
MegaF
Ошибочка
А какую хотел? 4-ую? или заднюю? :-D
MegaF
Авто: Калина хэтч
4ую
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
у меня тоже залипает малек. коробка прошла 15 тысяч где-то! масло полусинтетика, залито почти под горловину1!
p.s стоит 3-я коробка по счету. первая накрылась на 9-и тысячах, вторая на 24-х, потом поставили 3-ю! сейчас 49 пробег пока жива!
меняли по гарантии
_Pat_
MegaF писал(а):Один раз по ошибке с пятой включил вторую... Все живы
Вот оно премущество дохлых синхронизаторов - хрен ты включишь 2 после 5
Правда вниз все время приходится переключаться с перегазовкой. Но ниче, я уже привык
Тимыч
Авто: Suburban
я тоже когда только девятку купил (пятерка моя была четырехступкой) вместо пятой воткнул 3
Хорошо что не первую.....
Garrin
Авто: Ваз 21083
Наверное движок взревает когда вместо 5-й вторую втыкаешь.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
и у меня тож такаяже хрень
после пятой надо вздрачнуть туда обратно и потом всё ровно
