Fantom_az
Парни подскажите стоит ли ставить такой карбюр! Подсос не выводится в салон а при нагреве машины обороты снижаются из за нагрева тасола! Может ктото ставил! Очень интересно все + и - этого огригата! Вот думаю стоит ли заморачиваться! И что он стоит по деньгам ! Сказали мне что СОЛЕКОВСКИЕ есть такие карбюраторы!
roman83
Авто: 21093k
Fantom_az писал(а):Парни подскажите стоит ли ставить такой карбюр! Подсос не выводится в салон а при нагреве машины обороты снижаются из за нагрева тасола! Может ктото ставил! Очень интересно все + и - этого огригата! Вот думаю стоит ли заморачиваться! И что он стоит по деньгам ! Сказали мне что СОЛЕКОВСКИЕ есть такие карбюраторы!
а тебя что так напрягает механический???...меня наоборот.....вот представь....сломался у тебя ЭМК в мехосранске...что ты будешь делать???...как ехать .....постоянно глохнеть на светофорах???....а тут чуть вытянул и вперед(не надо лезть крутить ручками винт количесива)....
....а потом не многие "спецы"-херцы смогут его в случае чего подстроить.....
....как резюме, сомнительный плюс в виде необходимости вытягивать его вручную(но взводить механизм все равно газом приделся)....зато геморроя может быть гораздо больше....
....а зачем вообще собрался свой то карб менять???..если быдешь выбрасывать скажи куда, мне он пригодиться
Fantom_az
Да не мой меня вполне карб устраивает несчитая датчиков ХХ каждые 15000 новые покупаю! А так впринцепе всё зашибись! Ну вот просто улышал про этот карбюр и хочу поинтересоваться стоит или нет! Кто чего интересного подскажет про него!
roman83
Авто: 21093k
Fantom_az писал(а):Да не мой меня вполне карб устраивает несчитая датчиков ХХ каждые 15000 новые покупаю! А так впринцепе всё зашибись! Ну вот просто улышал про этот карбюр и хочу поинтересоваться стоит или нет! Кто чего интересного подскажет про него!
я не знаю что такое датчик холостого хода на карбюраторе, но думаю имеешь ввиду сам клапан......так скажу тебе по секрету.....на том, что с автоподсосом от так же присутствует.....
Fantom_az
[quote="roman83"]
я не знаю что такое датчик холостого хода на карбюраторе, но думаю имеешь ввиду сам клапан......так скажу тебе по секрету.....на том, что с автоподсосом от так же присутствует.....[
Ну да имел конечно ввиду клапан холостого хода! Ну естественно он там есть кудаже без него
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Fantom_az
у солекса есть такие карбы, это
21083-1107010-31
21083-1107010-35
21083-1107010-62
на 31 есть автоматическое пусковое устройство
на 35 есть автоматическое пусковое устройство и двухступенчатое управление воздушной заслонкой
на 62 есть автоматическое пусковое устройство и двухступенчатое управление воздушной заслонкой и система управления качеством смеси
вроде как десяточники на карбы с автоматом не жалуюццо. имхо плюс такого агрегата в возможности сигналы с автозапуском
roman83
Авто: 21093k
mutabor_gl писал(а):Fantom_az
21083-1107010-31
21083-1107010-35
21083-1107010-62
да???....ну ну......а весь этот механизм взводить кто за тебя будет тоже сигналка???
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
roman83
а что там взводить то?
roman83
Авто: 21093k
mutabor_gl писал(а):roman83
да???
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
roman83 писал(а):mutabor_gl писал(а):roman83
да???
на 35 и 62 чего взводить то? это в 31 надо педаль жать
Однозначно утверждать не буду, дабы не провоцировать спор. На моей памяти 31 имеет полуавтомат (тимп биметеллическая пружина слаба и приходится взводить нажатием на педаль), а 35 и 62 имеют пневматичесоке(вроде как) двушаговое управление заслонкой, что должно исключить ручное вмешательство.
Автору указал модели,в соответсвии с вопросом, если интересует то почитай по конструкции.
roman83
Авто: 21093k
mutabor_gl писал(а):roman83 писал(а):mutabor_gl писал(а):roman83
да???
я тоже почитал...да есть оказывается разные модификации полуавтомата(так что опять же утвержнение об обязательном взведении беру обратно:)).....но если я не ошибаюсь все равно механизм постепенного ЗАКРЫВАНИЯ заслонок по мере прогрева требует катализатора в виде давления на педаль газа.......т.к. там этому препятствует трение....
....но в любом случае считаю что овчинка выделки не стоит......и на полуавтомат заморичиваться особо нет смысла
Старик-Хаттабыч
У меня полоуавтомат.Как купил машину сразу отрегулировал у грамотного карбюраторщика.И вроде проблем не было!Не жалуюсь,но и хвалить нечего.Карб-есть карб!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
точно
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Fantom_az
Карб с автоподсосом ацкаглючна штука. При сильных морозах (ниже -20) очень большая вероятность просто залить свечи, к тому же этот карб очень не любит засранности, а это в сочетании с зимней эксплуатацией очень плохо.
Наоборот матреховоди с матрехами 98 г.в. и с такими карбами ставят обычный солекс и выводят подсос в салон.
Ksandr
Авто: 4D
Когда-то стоял такой, какой их них не помню. К нему еще какой-то блок управления и хня эта на глушителе (вылетело из головы название, про который все спорят снимать или нет, пробивать или не прбивать). В общем глючная штука этот карб, отрегулировать его было просто нереально. Сняли его нафиг и поставили обычный. Так что, ИМХО не заморачивайся.
Fantom_az
Вобщен вынесен вердикт! Не стоит эта штуковина этих денег! Как я понел из ваших разговоров! Спасибо! Не буду тогда даже заморачиваться!
