У меня похожая проблема с зависанием оборотов на ХХ на 1500 - 2000 прошла сама собой но теперь появилась такая проблема, на ХХ обороты падают очень низко, стрелка трется возле нулевой отметки и соответственно сильная вибрация, на грани щас заглохну, и бывает глохнет зараза. Такие симптомы:
1-завожу холодную, заводится отлично, всю зиму так, только где-то через минуту начинает типа подтраивать, 1-2 минуты "потресется" и снова нормально работает.
2-вернусь к началу:завожу прогретую вроде нормально, но стоит нажать газ, хоть немного, все! обороты поплыли, стрелка трется на отметке 500 об/мин может и ниже, так же и на ходу, подьезжаешь к светофору, или врубаешь нейтраль на ходу, при этом тормозя, всее! приходится играть газгом что б не задохлась...
З.ы.
Клапана регулировал 500 км назад, свечи новые, нагар в норме...
