Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Собственно вопрос: Сегодня первый раз проехался после покупки авто домой с работы и.... При ноборе скорости все гуд но стоит отпустить педаль газа как слышу где то сзади звук типа трррррррррррррр. И так постоянно пока не нажмешь на газ. Отчетливо слышно на скорости от 40 кмч.
Вибрации по солону нет, машина едет прекрасно, но этот звук портит всю малину. Какие есть предположения ?
alex48
Авто: 21043 1998 года
у мафынки зад задран?
у мя такаяже трабла на 04, зад задран и из-за это на кардане лежит тросик ручника и из-за этого такие звуки
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Вообще да, задран, хм интересное предположение, хотя мало похоже
Завтра гляну...
vladalex-ost
Авто: daewoo
Я из-за этого звука себе всю голову сломал...Такая же хрень...
Газ сбрасываешь и тррррр(глуховатый такой звук....Особенно на 4 слышно хорошо...Я и машину вывешивал слушал и так ухом в пол...(все нормально..нет звуков...только когда обороты падают трасмиссионные звуки...ну как кардан гремит когда на передаче резко затормозить почти юзом)Не пойму.Че может быть???????? Ну не ручник точно...
Мне еще мужик один посоветовал глянуть какую то гайку в коробке(где кардан к коробке прикручен)Типа гайки хваостовика кардана
Говорит может раскрутится и пипец коробке...что за гайка...кардан надо снимать и смотреть???
vladalex-ost
Авто: daewoo
ага выяснил гайка вторичного вала кпп...как распознать когда она открутиться
Evgen
Авто: Калина красная
Возможно это задняя крестовина. У меня было такое и с теми же симптомами. И похоже опять начинается. Хватило крестовины на 2 года - что за фигня ???
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
У меня похожее тоже на 4-й передаче (на остальных нет) только звук мне больше напоминает скрежет. Гырк-гырк как будто в одном положении задевает.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Evgen писал(а):Возможно это задняя крестовина. У меня было такое и с теми же симптомами. И похоже опять начинается. Хватило крестовины на 2 года - что за фигня ???
а крестовина люфтила или нет...а то у меня вообще люфта нет
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
У меня тоже самое! но проявляется не только на 4 скорости, даже при езде на нейтралке, в сервисе сказали может кардан кривой, крестовину меняю стабильно раз в год
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
А вот если бы был кардан кривой то была бы вибрация по кузову... а ее нет, или я не прав?
Роман23
Авто: ваз 2101
у меня похожая фигня, только еще есть и неприятный гул на холостом ходу! не знаю че делать,я уже и мост и коробку поменял, креставины перебил, поменял подвесной!гул становиться меньше а потом опять таже беда!
alex48
я свою проблему решил
гул достал в конец - загнал на подъемник машину и что увидел
писец задней крестовине, хз как кардан вообще держался + разглядели удар кардана
посему было решено его заменить (кстати работа плевая 400 рублев)
поменял и не знаю проблем
