Как прогорает глушак?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как прогорает глушак? вывод темы на печать
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:14
Привет, други!
Еду значит щас по городу, двиг работает нормально! Остановился на светофоре, потом поехал а такой рык появился, как будто у меня прямоток, думаю глушак прогорел наверно, но почему так резко? Была же тишина! Хотя при последнем подъеме машины на подъемнике видел на нем ржавчину снизу!
Пробег 46 тыс. Подскажите это глушак или еще в чемто может быть проблемма?
Заранее спасибо откликнувшимся! :cool:
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:15
Igor61
у меня прогорало место сгиба трубки от резонатора до бочки...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:16
так звук такой появляется резко, а не постепенно?
Consigliori
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:23
Резко... очень резко... а глушак я заменил, потому, что у него все внутренности сгнили и есле его снятый покачать из стороны в сторону, то слышно как там все в нем болтается опавшее... ну и звук у него изменился...
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:32
У меня лопнул на стыке банки и трубы. К перекрестку подъехал тихо, а с перекрестка тронулся с ревом.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:47
сколько еще жить глушаку, если на его нижней плоскости высыпалилось множество маленьких дырочек??? звук выхлопа уже изменился, но еще пока не рычит
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:08
+1 Drinks or Beer Придется после 9 мая только поменять!
RoN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:51
А я помню ехал в Питер с Выборга и на обгоне - ФИГАК, как зарычала Surprised, я думал у меня форсаж включилсо! Smile Ну так вот и проездил по питеру с рычащим глушаком! Прогорел ровно вверху, у кузова!
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 07:56
Странно, у меня всегда прогорает снизу. Там все-таки конденсат
собирается. Кстати просверленная дырочка 2-3 мм внизу на срок жизни глушака не влияет. И прогорает не этой дырочке, а где ему понравится. Smile Проверено экспериментально.
А чтобы не отваливалась труба на стыке с глушаком, надо на новом
подваривать усилитель (можно даже из проволоки 6 мм), но так
чтобы глушак этим усилителем не задевал за балку.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:04
У меня глушак старый начал прогарать, но последнюю точку поставил небольшое зацепление бардюра выхлопнушкой - в итоге отвалися полностью и рассыпался. Жуть Smile
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:06
доехал до работы, как на самолете! Smile
ГМП
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:01
А люди еще и бешенные бабки платят за прямоток Smile
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
Igor61
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:03
Каюсь, у меня тоже когдато проскакивала мысль это сделать, но теперь точно нет! Very Happy
Igor61
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:11
Друзья, а мне тут знакомый сказал: "а зачем покупать новый? Его ведь можно заварить!"
Это правда? Или не заморачиваться и поменять?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:33
У меня трещина была в месте расширения (раструба) трубы от резонатора к глушаку, там где хомут стоит. Я так на юг ездил - Азов, Краснодар, Туапсе... - ракета! Smile
Только от звука устаёшь - заварил.
Сейчас всё по-другому: начинка глушака похоже сгнила и сгорела, глушак целый, но не исполняет своих обязанностей Very Happy
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:34
Если осталось к чему приварить Very Happy а потом ты уверен что дешевле выйдет?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:35
а это дорого? там дырка на самом глушаке снизу!
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:50
Есть еще металлизированный скотч. Я уже прикупил Very Happy ,но не юзал пока. Появилась дыра в банке, теперь мини-прямоток Very Happy Думаю в выходные прикрутить...
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
