кампресия
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кампресия вывод темы на печать
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:01
10 10 9 10
Чё скажите?
HI-SPEED сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:03
покупай новую машину
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:05
серьезно
HI-SPEED
из-за чего девять то?
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:10
либо кольцы, либо клапана....
после того как померяешь компр, если низкая, то в горшок заливают масло, и смотрят если примерно выравниваетца, значит кольца, если нет, то клапана.
А так трудно сказать.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:12
могу тока предположить что в данном случае прогорел клапан, но с вероятностью тока 80%.
Т.к. в остальных горшках ровно, у меня сейчас такая же ситуация, тока 5-10-9,5-10
Кстати, как обстоят дела с поеданием двиглом масла? Ест/ниест, расход?
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:16
масло в норме не есть
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:21
Граматеи, блин. Что кольцЫ, что кАмпреСия... Если не словарь, то хоть мурзилку читайте. Confused
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:26
блин так и знал что умников дахера!!!
Слово кампресия писал спецом!!!!!
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
KOSH
Smile
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:27
ладно вот так ДО ХЕРА!!!!
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:29
где мерил компрессию?
Если в сервисе, то я бы на твоём месте, перед тем как что-либо предпринимать, померил бы ещё разок в другом сервисе. Из собственного горького опыта! 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:31
Мерил сам. Раньше прибор не врал......
KOSH
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:32
HI-SPEED писал(а):
ов дахера!!!
Smile
KOSH
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:33
А лучше купить компрессометр и мерить самому. Штука и потом может пригодится.
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:35
а можно по делу!!! Из-за регулировки клапанов может????
KOSH
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:38
Померяй сам. Там где 9 атм. скорее всего клапан немножко выравняет после регулировки.
А вообще компрессия ровная, тебе могли по кривой методике замерить, оттого и результаты занижены.
P.S. Говорят, померяй в другом месте.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:48
У меня гаража нету, а тащить на балкон всё что может понадобиться для тазика, чревато его обрушением, по сему предпочитаю обращаться в сервиз для выполнения операций требующих приобретения специфических приспособлений. Smile
HI-SPEED А свечи что говорят? 8-)
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:50
мерил сам.......яж писал на первой странице
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:52
свечи в норме !!!
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:57
Только вот с зажиганием не могу понять!! Аномалия...
Если выставляю как по книжке то дизелинг страшный.... и двигло греется.... ставлю раньше когда даже метки не видно всё в порядке...
Ни чего не понимаю...........
Кстати если трубку с вакумника убрать ваще ни чё не происходит... а вот на других машинах сразу обороты падают..... вакумник купил новый всё равно тоже самое...
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 00:15
Масло не ест?
Свечи нормальные?
В кастрюлю масло не кидает?
Двиг не троит? (выстави зажигание по страбоскобу!)
Компрессия не богатырская во ВСЕХ цилиндрах, это минус .
Так в чём проблема?
8-)
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 00:24
у меня похожая
10.5 10.5 9.5 10.5 правда месяца 4-5 меряли в сервисе. пока ничё не делаю. тфу тфу :)
правда бензу она у меня зимой точит будь здоров сейчас около 10литров) а у тебя как с расходом?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 00:34
HI-SPEED
Скорее всего из-за меток низкая компрессия. А диззелинг может быть связан с зажиганием.
Про шланг вакуумника - очень странно. Надо разбираться.
StRy
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 04:39
Ну так какраз в 3-ем цилиндре подсос воздуха. Хотя зажигание в самом плюсе, метки слетели на ремне.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
