ALXder
Авто: 21099i
Камрады,ситуация такова: как-то странно ведет себя вентилятор (охлаждения двигателя). Может пять раз подряд включаться-выключаться нормально,а на шестой не сработать. Причем реле срабатывает всегда (слышу щелчок). 105 - на включение, 100 - на отключение. Хорошо есть бортовой комп, который засек превышение температуры 114 градусов... когда была жара 18 градусов на улице я с печкой вез день ездил,чтоб движок не перегрелся. Ощущения те еще...
Подскажите, в чем проблема может быть? Датчик температуры клинит? Или другой какой... ?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Машина какая? Профиль заполни. А так - посмотри предохранители в ЧЯ, может плохой контакт.
u313
ALXder писал(а):Камрады,ситуация такова: как-то странно ведет себя вентилятор (охлаждения двигателя). Может пять раз подряд включаться-выключаться нормально,а на шестой не сработать. Причем реле срабатывает всегда (слышу щелчок). 105 - на включение, 100 - на отключение. Хорошо есть бортовой комп, который засек превышение температуры 114 градусов... когда была жара 18 градусов на улице я с печкой вез день ездил,чтоб движок не перегрелся. Ощущения те еще...
Инж, как я понял. Смотри сам вентилятор (может щеткам кирдык), реле (могли контакты пригореть), предохранитель. ДТ не при делах, если реле отрабатывает.
ALXder
Авто: 21099i
Теперь он и вовсе не включается. Сдох окончательно.
Tony
Машина 21099, инжектор.
u313
Снял фишку с датчика на термостате- вентилятор не сработал. Попробую заменить его, судя по всему мотор его умер.
Budy
Авто: 099i->опять ино
сначала релюху и предохранители проверь... 8-)
ALXder
Авто: 21099i
Budy
Релюха срабатывает... и предохранитель,следовательно, в порядке.
Завтра с утра повезу ее в сервис, посмотрим, что там скажут
u313
ALXder писал(а):Budy
Релюха может срабатывать, но подгоревшие контакты могут не дать включиться вентилю. Скинь опять фишку с двухконтактного датчика температуры, включи зажигание, сними фишку с самого вентилятора и ткнись на приходящие провода лампочкой или тестером. Если там есть +12в, то вентилятор на замену, если нет, то венилятор не виноват и надо смотреть реле (под полочкой), предохранитель (там же под полочкой) или соединительные провода.
Успехов!
ALXder
Авто: 21099i
u313
Спасибо за дельный совет!
ALXder
Авто: 21099i
Итак, был неисправен мотор вентилятора. Сейчас поставил новый, все работает, как положено!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ALXder
Авто: 21099i
Однако, рано радовался.... с новым мотором та же история. Скажу вам, это непередаваемое удовольствие ездить с печкой в такую теплую погоду. Ладно хоть стеклоподьемники работают :)
Хотя сегодня за все то время пока ездил - каждый раз карлсон срабатывал как положено
Сергей 22
Какие именно контакты проверять, и где они находятся, подскажи?
Возле главных реле, в консоли, там где мозги - все посмотрел как следует. Где еще?
Кстати заметил что одно реле было очень теплое. И какое из этих реле отвечает за карлсона? Там их три...
J_rockiN
За карлсона отвечает реле с черно-белым (на карлсона), коричневым (земля), черно-красным (контроллер) и черно-розовым (плюс) проводами.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ALXder
Что с сигналом? Там хитрая конструкция всё завязано через него. Если он не работает, начни с него.
З.Ы. Не зря перед выездом дают короткий гудок, дабы убедиться что цепь в порядке.
Tony
А я тут думаю... Баян, наверно. Может сделать кнопку принудительного включения вентилятора? А то лето наступает...
Или не имеет смысла такая затея? Если делать, то просто кинуть провода на датчик и к ним подцепить тумблер, или как-то по-другому лучше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Tony
Думаю не стоит. Важно чтоб клапан в крышке расширительного бачка работал и в ЧЯ воды не было и всё на мой взгляд.
Аааа только ща увидел что у тя карб, как там я х.з.
Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
Заменил как мне советовали штатный датчик включения вентилятора на датчик от 2106 и все пришло в норму.
У него температура срабатывания чуть меньше. Теперь вентилятор работает как надо. Температура в пределах 95 град. держиться.
Летом в наших пробках я лучше пожужу лишний раз, чем посреди проспекта перегреюсь и встряну. Один раз случилось, больше не хочу.
Правда я еще и термостат заменил на новый до кучи, на финский. Старый поздно срабатывал.
ALXder
Авто: 21099i
А у меня и вовсе чудеса - сегодня карлсон включался всегда,как и положено. И ведь как назло, приеду в сервис - нечего будет доказывать,все работает же! А потов вдруг - раз! и опять не включится.
В чем же дело-то?
Раз реле щелкает - то контакты в той зоне в порядке? Какой остается смотреть - который от вентилятора идет,колодка?
Ну нет больше мОчи в жару с печкой ездить...
