Грин
Поменял сальник распредвала, как старый легко вышел, так новый еще проще вошел. Сейчас заметно, что масло уходит из под сальника
не в месте соединения с распредвалом, а из под корпуса, т.к. не плотно сальник сидит. Что делать? Искать большего диаметра?
Сальник правильный, на коленвал нормально такойже встал.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Протереть растворителем сальник и посадочное место и на гeрметик.
