Неудачная смена масла в КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неудачная смена масла в КПП вывод темы на печать
SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:06
При замене масла в КПП из маслосливного отверстия вывалилась пружинка и металлический шарик.
После этого стала выпадать задняя передача. В общем, подозрение у меня, что не тот болтик я открутил Smile)
Может пружинку с шариком обратно вставить? но в какой последовательности?
Из двух спорящих виноват тот, кто умнее...
SMVD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:23
Smile
Это ты фиксатор выкрутил. Вставляй всё обратно: шарик пружинку гайку.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:25
Точно! Открутил не тот болтик.
Обратно надо вставить... По-моему сначала шарик, потом пружинка.
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:27
Ты открутил фиксатор задней скорости (он находится рядом с концевиков включения фонарей заднего хода) вместо маслосливной пробки, страшного ничего нет, вставь сначало шарик затем пружину, затем закрути болт. Маслосливная пробка находится пол левым шрусом.
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:29
ай маладес зачем фиксатор вилки выкрутил.... Very Happy Смотри
ставь назад, шарик-пружинка-болт... 8-)
сливна пробка
тут позиция 2108-1009156...дерзай... и прочитай матчасть перед работой которую собираешься сделать... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:07
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:14
anton_nsk
Я конечно понимаю, но книжки с картинками аперед ремонтом ещё никто не отменял.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:19
KOSH
Да ладно тебе ворчать, не смертельно же, за то развеселил Laughing
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:25
Просто нет слов, я под столом.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KOSH
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:29
Рена
Да ладно он пробку фиксатора выкрутил, а дальше что. Там уже и плакать захочется. Very Happy Ну ладно, главное чтобы на ошибках учился.
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:42
Это ерунда. Вот мой знакомый пробку в коробке правильно нашел, и масло правильно слил с коробки. Правда менял он масло в двигателе. Соответственно залил в двигатель еще 3 литра масла. Хорошо заводить не стал, сначала уровень проверил.
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:48
Не помню кто писал, но похоже продавец из магазина: заходит девушка покупает масло 4 или 5 литров, через минут двадцать приходит просит ещё канистру масла, мы говорит заподозрили неладное и правильно сделали Smile она пыталась до горлышка залить
SMVD
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 17:03
спасибо. Smile
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 17:25
Рена писал(а):
Не помню кто писал, но похоже продавец из магазина: заходит девушка покупает масло 4 или 5 литров, через минут двадцать приходит просит ещё канистру масла, мы говорит заподозрили неладное и правильно сделали она пыталась до горлышка залить
мне об этом рассказывали,3 канистры влилось!!!
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 19:01
А что, я с турками работаю, так вот у нас один турецкий перец на Пассате, когда у него загорелась лампочка недостаточного уровня масла заехал САМ на заправку (обычно они под капот вообще сам не лазят), купил 5-л канистру некого масла и всю ее залил Surprised И вроде она поехала Smile А через пару дней как раз на ТО надо было становиться... Звонит мастер с сервиса и .... Mad Ни х... г-рит не понимаю, что с машиной, почему масла столько, из-за чего такой уровень??? Много чего хорошего просил он передать водиле :-D Ничего, вроде обошлось, только гидронатяжитель ремня угробили, больше ничего.
KOSH
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 22:07
u313
Турку менталитет немножеко русским разбавили вот и результат =)
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 23:05
А, реально, сколько масла через отверстие фиксатора вытечет?
Жизнь требует движений
S_Vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
KOSH писал(а):
u313
Ну типа того Smile Знать ничего не знает, но делать уже лезет Smile
alex.p
Авто: 21083, карб., 99 г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 00:55
u313 писал(а):
KOSH писал(а):
u313
Да ну нафиг ... а че пацану, сидеть и тупо в мурзилку пялиться? :-D
Пусть ломает. Один раз сломаешь - опыта на всю жизнь Smile
alex.p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
