А где в ВП лучше взять массу для магнитолы? |
Автор | Сообщение | ||||||
ARV На форуме 11 лет
Авто: 21099i, 12.2002 дв. 2111
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
Kirill99 На форуме 11 лет
Авто: Ваз 11194 Люкс 1.4
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
Motistuta![]() На форуме 12 лет
D@ll@S![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21063
Bloodduster![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
при заводке не пропадёт если +12 постоянные, а не масса.
так точно
10 это перебор конечно, хватит за глаза 4см кв. Но прально сказано что больше лучше чем меньше _________________ мдэээ |
Глупость! У меня подключено напрямую без зажигания и прикуривателя. При старте музыка не вырубается и без зажигания можно музыку слушать. Вырубаться она будет если напряжение в борт сети упадёт по моему ниже 9 вольт( ну сдесь ещё многое зависит от магнитолы с её рабочими напряжениями)
Ваще чушь! ты где такую теорию прочитал. Чем меньше соединений тем лучьше. По науке всё на массу должно соединяться в одной точке чтоб наводок небыло и падений напряжений, и идеальная точка на мой взгляд это напрямую с аккума. |
Насчет одной точки - как раз этого делать не стоит. Например минус магнитолы и минус активной антенны вообще запрещено в одной точке сводить. Вообще автомобильная электрика построена по однопроводной схеме. Корпус является массовым проводником. Соедниение с массой должно быть как можно короче. |
ARV Карочь ладно. Делай как хочешь но ты спросил как надёжно подключить. Тебе люди расписали варианты. Теперь сходи в FAQ на этом форуме только в разделе Музыка в автомобиле почитай там ссылочки все вопросы сразу отпадут. Если тебе влом вот те ссылка как подключать чтоб шумов небыло после инсталяции. http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm |
Boriskin![]() На форуме 12 лет
Авто: Лексус
Часовой пояс: GMT + 4 |
