распредвал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> распредвал вывод темы на печать
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 09:57
Вот вопрос на 10-е семейство, ставили двигатели 083 и 10 т.е. карбовые.... вот вопрос по поводу распредвалов на 83 ставили 8 распредвалы, а на 10 двигатели какие ставили распредвалы???? 8-)
ActioN[SpB] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:40
На десятках карбовых стоит 10-й распредвал (не помню индекса). Он поинтересней 83-го.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:49
Вопрос: Характеристики серийных распределительных валов 2112
Ответ: Характеристики серийных валов 2112:
Базовый диаметр 33 мм.
Фаза - 256 грд.
подъем: вп./вып.- 7.6/7.6
опережение/запаздывание открытия до НМТ: 59 грд.
подъем клапана в ВМТ: 0.3 мм.
может 12 подойдёт лучше? или они одинаковые с 10?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:52
Motistuta
По моему, вопрос был по одновальной башке...
ActioN[SpB]
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:16
так вот вопрос на двигатели 11 и на 10 двигатели одинаковые распредвалы?? Или нет??? просто у меня двиг 10 я его передалал на 11 то есть поставил инжектор...... но распредвал не менял, нужно ли??? так как хочу отрегулировать клапана и думаю может распред тоже нуно менять.... вот и фсе... 8-)
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:22
Распред вал на так называемом двигателе 11 такой же как и на 10. Визуально 010 вал отличается утолщением приблизительно 5мм после второго кулачка.
На первых карбовых десятках стоял просто 083 движок, потом его модернизировали, т.к. автомобиль не дотягивал до заявленной макс скорости.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:26
Скорей всего одинаковые, но это не ответ... Вечером посмотрю по каталогу, если не ответит ктонить.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:27
а причом тут скока валов то?
Ессесно 2 не впихнуть туда, но один то точно влезит :-D
мдэээ
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:30
О, Zlexx уже ответил...
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:37
Motistuta
Smile Открывать и закрывать впуск/выпуск такой вал (2112) будет одновременно - перекрытие 360 гр., о где класс!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:59
Тангаж
тоесть не подходит такой вал кроме как на 16 вэ больше никуда?
мдэээ
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:07
Motistuta
Прикалываешься? Confused
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:15
Собственно по теме, я б не стал заморачиваться с 10-ым валом, проще купить другой. К примеру ММ52, если конечно он еще продается, ну или похожий на него, кажется у ОКБ Динамика есть аналогичный.
Почему ММ 52?
1 Не такой уж дорогой.
2 При обрыве ремня не гнет клапаны
3 Все таки приход от него значительней чем от замены 083 на 010.
Скажем даже гораздо значительней.
Единственный минус-лучше б под него еще и ЭБУ прошить, но как показывает практика и без прошивки приход есть.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:02
Тангаж писал(а):
Прикалываешься?
если чесно то нет.
Либо я чото ен фтыкаю либо вапще получаеца не в теме. Confused
zlexx писал(а):
К примеру ММ52
на скока он поднимает клапана?
мдэээ
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 20:33
Впуск-10.25
Выпуск-9.9
Вот графики ММ-овских валов.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 20:54
zlexx
атлично, спасиб
мдэээ
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:41
Валы разные-
1- 8-й рв
2-10-й карб рв
3-10-й инж-й рв
Ну 8-й эт всем понятно-старый 083.
10-й карб-похожий на 083-токо угол подъема кулачков другой-МОЖЕТ ставитиься на 083 двигатели.
10-й инж-й- похож на 10-й карб- токо срезано с одной стороны место,где работает шток привода бензо насоса.На карбовые машины НЕ ИДЕТ.
За номерами лень идти в склад.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 21:32
vova писал(а):
Валы разные-
1- 8-й рв
2-10-й карб рв
3-10-й инж-й рв
4-10й для двигаьеля 1.6. Со штифтом для датчика фаз.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 22:40
со штифтом для датчика фаз имеет номер 2111
52 может и интереснее стока но не в разницу 2500 рублей ниочём вал
картинки эти из ОКБ не больше чем картинки с реальностью имеют мало общего.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
