Подскажите пожалуйста !
Почему после непродолжительной езды по городу не включается 1 передача ? или включается после перегазовки или сначала заднюю включишь потом только первую ., на сфетофоре стоишь и тренеруешся .
в начале движения включается отлично
Масло налито по уровню. пробег 12 т
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
У меня такая же байда, када едешь, хрен воткнешь первую...
Предположу, что задумка инженеров, чтоб первую тока для троганья использовать
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Цитата:Предположу, что задумка инженеров, чтоб первую тока для троганья использовать
фигня, неправильное предположение. У меня с усилием включается, но тут сцепление виновно. А у вас не знаю.
DNRusyaev
Авто: Десятка
Да у меня тоже самое, 1 включается но струдом, причем недавно поменял коробку на новую (3 вылетала) ничего не изменилось, могу с увереностью сказать точно, что сцепление абсолютно не причем
GVG
Тема не однократно обсуждалась, варианты причин
1. Сцепление
2. Регулировка рукоятки включения КПП
3. Масло в коробке.
T&B
Авто: 21703
касаемо регулировки рукоятки КПП: удобно настроить рычаг кпп так, что бы первая при втыкании скользила по фиксатору (пластиковой пластиночке с прорезью под кожухом)... тогда когда включаешь первую в движении, её проще найти... подводишь по этой пласиночке вперед рычаг кпп и через 1-2 секунды первая втыкается даже в самом сложном случае
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
А на какой скорости вы первую всаживаете?
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Такой же трабл...
Особенно в пробках это проявляется...
Иногда так сильно приходится втыкать, что кажется будто бы рычаг вот-вот погнется...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Тема, стара как мир. Просто на машинке стоит кривой ведомый диск.
Решается трабла, его заменой, а лучше заменой всего сцепления на импортный аналог. И не важно, если даже машинка новая. Никакими регулировками это не исправить!!!!!
Как временную меру (пока не заменили) могу посоветовать вклучать первую передачу , через вторую. Но это не решение-это ВРЕМЕННАЯ мера.
IGN@T
Авто: 21102 Bosch M1.5.4 1411020
bonya2004 писал(а):Подскажите пожалуйста !
Попробуйте на лето использовать более вязкое масло в КПП. Из личного опыта: смешиваю с маслом для заднеприводных коробок (тм5), при холодном двигателе (утром) первые километры при резком включении бывае легкое похрустывание 2синхронизатора потом проподает (пробег авто 250тыс из них мои 56тыс)
zlexx
Авто: Diesel AWD
IGN@T писал(а):Попробуйте на лето использовать более вязкое масло в КПП. Из личного опыта: смешиваю с маслом для заднеприводных коробок (тм5), при холодном двигателе (утром) первые километры при резком включении бывае легкое похрустывание 2синхронизатора потом проподает (пробег авто 250тыс из них мои 56тыс)
Вот так делать-нельзя!
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Не далее как в субботу был на ТО. Была таже проблема. Смазывание первичного вала и замена ведомого диска устранила препятствия для включения 1-ой предачи.
Спасибо большое за советы !
Теперь я склоняюсь к мнению , что это скорее всего сцепление .
При частом трогании с места , диск наверное нагревается и деформируется
, сцепление начинает вести. Сегодня утром попробывал побыстрее выключать сцепление до работы доехал нормально .
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:что сцепление абсолютно не причем
Как раз сцепление и причем. Особенно если стоковое.
Мучился, пока не поставили импортное. Какое именно уже не помню.
Но проблема исчезла.
wowazol
Авто: белая турочка
не парься, читай больше тем в форуме и пускай это будет самая большая недороботка, найденная тобой в этой машине. А так самое простое - замена масла на синьку.
DNRusyaev
Авто: Десятка
ГМП писал(а):Цитата:что сцепление абсолютно не причем
Я же написал менял коробку (абсолютно новую) также и сцепление
всё в сборе (сцепление непомню какое) брал пожеще помню цену 2600р, так первая все равно с трудом включается (только когда с повышеных)., кстати первичный вал (из за чего и менял коробку) как стучал так и стучит правда немного потише, ну это так к слову
paravoz
было так. и тем таких было куча. у меня так было. залил шелл синьку в кпп - стало все нормально и не зависимо ни от чего.
