подшипники ступиц
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подшипники ступиц вывод темы на печать
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:43
Народ, как определить что закончились подшипники ступиц?
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:46
-GENERATOR-
Начиная с 60кмч будет стоять страшный вой, не с чем не перепутать, или некоторые вывешивают колесо и разок крутануть посильней и слушают.
read
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 10:50
На вывешанном колесе руками упираемся в левую и правую части колеса и качаем. Только не так чтобы ощущать люфт рулевого наконечника. При покачивании не должно быть ярковыраженного люфта.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:20
а биение руля начиная с 90 км/час при отпускании газа не может указывать на неисправность подшипников? просто вся подвеска новая (ну просто всё новое, кроме шаровых, но они живые) и на разных колёсах биение руля начиная с 90 км/час и только при отпускании газа (езде накатом)
Mazda 323
Дмитрий_2115
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:43
Биение руля похоже всетаки от балансировки колес, может кривой резины или диска, чтоб раскалбас начался из-за подшипника надо, чтоб действительнео в нем образовался довольно большой люфт, тогда да, в противном случае это колеса, сам долго с ними мучался!
Дмитрий_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:56
мож ШРУСы...
read
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:16
не левую правую, а берёмся за верх и низ колеса и шатаем на проверку люфта, люфта вообще не должно
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:09
Вышеукузанным способом не удасться выявить гул от прохождения шариков по вскрывшейся кавере в подшипнике. (из практики)
Крутить колесо и слушать посторонние звуки.
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kusok
Авто: Вазы 21083 97г.в и 99 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:45
Точно, только так + офигенный гул при движении, причем не важно с какой скоростью едешь, может гудеть и при 40 км/ч.
Опыт маленький, но проехал много........
Kusok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 17:33
Подскажите чайнику!
После переобувки в летнюю резину стал замечать неестественный звук от задних колёс. Звук сравним с работой турбины самолёта. Что характерно, звук появляется на скорости около 75 км/ч и пропадает на скорости 100 км/ч. Что это может быть: подшипник или всё же резина?
http://i009.radikal.ru/0711/c3/367c4c53b6c4.jpg
Liolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.p
Авто: 21083, карб., 99 г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:36
примерно такая же фигня, причем гораздо сильнее когда еще давишь на тормоза. были убиты левые шрусы, заменили. люфта стало меньше. рулевую рейку менять собираюсь, старая уже свое отходила.
alex.p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:45
Тогда еще будет суммироваться люфт шаровой опоры, а нам он при диагностике подшипника никак не нужен.
alex.p
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:49
Кстати, у меня такой люфт как-то был в подшипнике, что его можно было нащупать просто аккуратно ногой покачав колесо. В итоге оказалось, что просто зайка разконтрилась. Затянули - и ок Very Happy
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 23:08
Я диагнистирую так:
Передние. Машину на ручник, вывесить подозрительное колесо домкратом, заводим мотор, 3-ю передачу и плавно отпускаем сцепление. Этот гул не спутать ни с чем. Если есть сомнение для сравнения повторить операцию с другим колесом. Слушать в салоне. Снаружи не так явственно.
ЗЫ. Сегодня только менял. Загудел правый (обычно чаще - ХЗ почему). Поменял докучи оба.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 04:15
убитый подшипник не всегда гудит! вывеси колесо и руками качай колесо. если спереди то вывеси колесо и на третьей разгони двигателем. именно без нагрузки смерть подшипника определяется на 100%
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 12:25
Не фига. У меня правый закончился, что колесо болтается. Воя нет. Закончился из за удара в бордюр. Колес щас можно покачать на подшипнике.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liolik
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 13:08
Привожу обратный пример. Вчера поменял задний левый подшипник. Никакого намёка на люфт как не раскачивай, а гул от него стоял такой, что после 80 км/ч ощущал себя пилотом реактивного самолёта.
