Юрий495
Авто: ВАЗ 21083
У меня ваз 21083 инжектор! прогретый двигатель трудно завести! Менял все фильтры, свечи, провода! и второе машина в пробке греется почти до красного сектора! Посоветуйте что делать или что посмотреть!
psenok
Авто: ВАЗЗЗ 21099i
А что за машина? кде машина? сколько машине?
Трудно зависти как? расказывай симптомы... двигло не крутит или крутит но не сзватывает? расказывай подробнее!
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
psenok писал(а): что за машина? кде машина? сколько машине?
+1.
Карб, инж? Горячую надо заводить с газом.
Греется - врет или показометр в приборке, либо карлсон не включается, либо термостат екнулся.
Юрий495
Авто: ВАЗ 21083
Инжектор, стартер крутит либо не цепляет либо заводит но сразу же глохнет!
А вентилятор включается но почти на 110или 120 как показывает датчик, но смотрел антифриз не кипел!
psenok
Авто: ВАЗЗЗ 21099i
стартер крутит но не цепляет... выкинь втягивающее...
заводится и сразу глохнет.... ето если редко то нормально... а если каждый раз то какойто глюк... вобще в топливной рампе при большихтемпературах закипает бензин... образуется что то вроде газа... и пока этот газ не уйдет через форсунки, естестно что двигателю кушать нечего... (кушает один воздух в запахом бензина!)
выход один... заправляйся на нормальных АЗС..
кстати на каком бенз ездишь?
Юрий495
Авто: ВАЗ 21083
ну 92 на BP щас хочу залить 92 типо эко какойто или 95 разбавить! А эта хрень началась после заправки на ЮКОСЕ
psenok
Авто: ВАЗЗЗ 21099i
я в воскресенье заправился на лукойле на варшавке 150 км от москвы... еле вернулся назад... а заливал полный бак... слил 30 литров вчера заправился нормальным бензином стало все хорошо...
но сам заправляюсь 95 и стараюсь только на ТНК или МТК!!! еще ни разу не дурили!
Юрий495
Авто: ВАЗ 21083
Да щас половину ТНК и лукоил тоже попродавали! Смотришь ЗАО ......
