Серж112
Авто: ВАЗ 21124
Привет всем. Машина 21124. Пробег менее 20 000 км. Проблема такая при переключении передач например с 3 на 4 или просто при переключении на нейтраль двигатель раскручивается до 4000 - 4200 об/мин а потом секунд через пять - обороты сбрасывает. Приехал на гарантию - там сказали что это не гарантийный случай и вылечить его не могут. Короче не гарантийный ремонт. В чём тут дело и как эту проблему исправить? А то надоело сбрасывать газ перед переключением передач.
GVG
Если нет БК который подключен к контроллеру, то будем гадать. Если есть показания в студию. :wink:
На вскидку проверь троссик, не натянут ли, не подклинивает?
Серж112
Авто: ВАЗ 21124
БК говорит что всё ОК, а тросик я проверял - всё нормально и даже его смазал на всякий случай. При том на холодном двигателе такой проблемы нет, а как прогреется больше 60 градусов - то всё.
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Та же самая хрень. Есть ли лекарство?
brandl
Авто: ВАЗ 21102
Если при откручивании крышки безобока со свистом выходит - то ве ясно, забился воздушный клапан, надо его прочистить, либо просверлить отверстие в крышке, у меня год назад такое было, сейчас все нормуль
Демон123
Авто: Лада Ларгус
а коврик хорошо лежит, посмотрите внимательно
Cpt. МАК
Авто: 21113
Бывает такое, особенно после мойки если криво обратно коврики положили, так что
Цитата:а коврик хорошо лежит, посмотрите внимательно
21120
logach5
Авто: 2112
а еще косяк заводской прошивы, только подвисает на 1500-2000 оборотах :cool:
AlexSmiral
Авто: 21124 16V 1.6, БК Омега
Cpt. МАК писал(а):Бывает такое, особенно после мойки если криво обратно коврики положили, так что
+1 !!!
Плавали - знаем!!!
Серж112
Авто: ВАЗ 21124
Спасибо за помощь! Теперь всё как и было :cool:
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Серж112
А чё было-то? Коврик? :-)
P.S. С ковриками жесть! Коврики убийцы! Сам так после мойки прикололся. Главное... минут двадцать опытные дядьки лбы морщили... один, правда, заметил типа хренли у тебя машина такая чистая... с мойки поди... и с гордым видом ткнул меня носом в этот коврик сраный.
Мойщики уродцы.
Серж112
Авто: ВАЗ 21124
Я поставил крышку запирающуюся на бензобак и вроде всё устаканилось.
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Пацтулом!
Таже хрень с ковриком.
Спасибо, народ!
