A.S.M. писал(а):MikeS
Ну, допустим, спилишь ты второй зуб, и как ты в прошивке выделишь сигнал от нужного зуба-то?
Может проще поменять местами провода у свечек, и объяснить контроллеру новый порядок искрения оными?
(В авто я чайник :)
А ещё можно сделать бензонасос с трёхфазным моторчиком, и своей уникальной прошивкой генерировать ему 3 фазы на 12 вольтах, от просто 12 вольт он работать не станет, а угонщики врядли с собой запасной носят ))
Загрузчик сам выделяет сигнал от нужного зуба. Тебе надо просто залить прошивку выставив функцию силенного зуба и все. Это проще чем колхозить трех фазные моторчики или менять режим искрообразования.DIMA66 писал(а):Видел я такую машину стаким шкифом ипрошивкои притащили зимои кнам ухозяина сел АКБ прикурил от соседа глюк сделал свое дело контролер не те зубья принял за ВМТ двигатель БЫЛ V16
не шутите с ВМТ если у вас клапана на встречу
Такое возможно, если перепутав зубья спилили не на шкиве, а на ремне ГРМ
Фазы грм с фазами кв связаны механически и никак от электроники не зависят 8-)
