djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Чё-то под общую тему замены сцепления, пыльников ШРУСов решил заменить и тормозные шланги. Купил сегодня восьмёрочные т.к. провода для датчиков давно отрезал. Соотвественно нужно будет поменять и жижу т.к. она еще заводская и выглядит как отработка. Чем промыть тормозную систему и как?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Промывать ничего особо не надо, просто замени старую жидкость на новую во время прокачки, с небольшим запасом-все промоется само.
djsse
zlexx
Интересует процедура.
Т.е. я откручиваю эти передние шланги и часть тормозухи вытекает. Далее жомкаем на педаль тормоза до тех пор пока в бачке ничего не останется и вроде как мы избавились от старой тормозухи. Прикручиваем новые шланги, заливаем новую тормозуху и также жомкаем на педаль тормоза пока не потечет свежая. Тобишь занимаемся прокачкой.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Да, именно так. Единственное , что лучше зделать, так это тормозухи прикупить побольше, с запасом. Да не забудь отверточку в колдун воткнуть, на время прокачки, а то второе заднее колесо не будет прокачиваться.
djsse
zlexx
Цитата:Единственное , что лучше зделать, так это тормозухи прикупить побольше, с запасом. Да не забудь отверточку в колдун воткнуть, на время прокачки, а то второе заднее колесо не будет прокачиваться
Про тормозуху и отвёрточку всё понятно.
Вот вопрос, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы обойтись без прокачки. Т.е. открутить всё штуцера замостырить над тормозным бачком конструкцию с ведром этой тормозухи и пусть бы она заполнила всю систему. А потом как из всех дырок польётся чистая тормозуха завернуть штуцера. На заводе, при сборке автомобиля, поди не заморачиваются с прокачкой, а как-то автоматически заполняют систему тормозной жидкостью.
zlexx
Авто: Diesel AWD
В автозапчастях продается такая штука шланг с вентилем для колеса крышка от бачка с тормозухой . Заливаем тормозуху заворачиваем крышку , идущий от нее шланг подсоединяем к колесу. Далее просто отворачиваем по очереди штуцера и жидкость выходит под давлением воздуха. Не забываем проверять уровень. Приблизительно так прокачивают на заводе, только не используют воздух, там жидкость подают под давлением.
В мануалах к иномаркам , к стати , описывается именно такая схема прокачки, а не как у нес накачал-открыл.
Такое устройство можно зделать и самому, нужна крышка от 41го москвича, золотник от бескамерной шины, шланг, штуцер от насоса и 2 хомута.
djsse
zlexx
Цитата:Далее просто отворачиваем по очереди штуцера и жидкость выходит под давлением воздуха
Вот это тема... а то, это туда-сюда с педалькой, не наши методы
Цитата:нужна крышка от 41го москвича
Крышка, в смысле, от бачка с тормозухой? К ней можно примостырить шланг? Надо на нее посмотреть.
Я вот думаю, как сделать крышку с трубкой. К трубке примостырить компрессор автомобильный.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
А не разорвет ли бачок ?
zlexx
Авто: Diesel AWD
djsse писал(а):Крышка, в смысле, от бачка с тормозухой? К ней можно примостырить шланг?
Именно, ну или подходящую к бачку. В нее вставляется золотник от бескамерки , к нему шланг.
djsse писал(а):К трубке примостырить компрессор автомобильный.
С компрессором думаю будет опасно-как бы не вырвало бачек из главного цилиндра.
djsse
Ганс
Цитата:А не разорвет ли бачок ?
zlexx
Цитата:С компрессором думаю будет опасно-как бы не вырвало бачек из главного цилиндра.
С компрессором аккуратно, не доводить дело до беспредела. Ну, или вместо компрессора просто насос ножной... и аккуратно.
Опять же, если подключать всё это к колесу, то там тоже 2 атмосферы.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
а можно подробней про колдун и отвёртку? не слыхал о таком...
GVG
djsse
Подключать надо не к колесу, а к накачаной камере, там давление гораздо меньше, к тому же несколько лет назад была статья в За рулем, так мужик в одного систему прокачивал, только была еще бутылка с тормозной жидкостью навернута на бачек, стандартной емкости мало.
Женя2112 писал(а):а можно подробней про колдун и отвёртку? не слыхал о таком...
Отвертка вставляется в колдун и он полностью открывается и не регулирует (перекрывает) поток на задние колеса.
